Да-а-а.. цены убийственныеэндоскоп медицинский вещь дорогая даже списанный не по зубам
Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Такая камера есть в сотовых телефонах, выносишь не проводочках матрицу ,она размером 10 Х 10 . единственный минус то что "глаз" у этих камер не настраевается не маленькие растояния. надо оптику переделыватьидея не бредовая где взять такую камеру чтоб в отверстие диаметром
14 мм пролезла вот вопрос
****У меня на вход видео карты подключена. К компу. Ведь в нашем случае важен только цвет пламени. А так камера рисует пятно в центре экрана диаметром 7см. Обьектив то стоит широкоугольный. Он имеет регулировку резкости.wolk7206 писал(а):я вот к этому индикатору смеси думаю вебку приделать
выход юсб и никаких мониторов дополнительных
вопрос только сколько пикселей камеру взять а так идея не плохая
последний карб настроил так что СО на газике меньше чем евро 3
Gnat, прочитал на одном форуме что ты используешь какой то коммутатор, к которому ты подключаешь до 8-ми датчиков. Совместно с Осцилографом. Я так понял что это что то типа колодки с восемью разъемами типа "мама", которые через переключатель соединяются с Осцилографом. И переключая нужный в какой то момент определенный датчик, ты смотришь картинку. Так?
Брат gnat, у меня нет ИКС, а есть лямбда-зонд, который должен вставляться в зад авто, и ..."бедно- богато"...А вопрос в следующем: как соотносятся между собой: цвет пламени, показываемый ИКС, и показания лямбда-зонда? Спасибо.gnat писал(а):. Ведь в нашем случае важен только цвет пламени. А так камера рисует пятно в центре экрана диаметром 7см. Обьектив то стоит широкоугольный. Он имеет регулировку резкости.
для особо умных в инструкции к ИКС написано что цвет горения смесиshalian писал(а):.......Голубым окошечком тока лохов дурить. Ну или, если угодно, ПРОИЗВОДИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Некоторые любят.![]()
должен быть на грани голубого и оранжевого
специально после настроики машины проверялись газоанализатором
отклонения от норм были минимальны
работа с ИКС противопоказана дальтоникам
Пробовал регулировать именно так как написано в инструкции, СО больше 5(вроде не дальтоникдля особо умных в инструкции к ИКС написано что цвет горения смеси
studubeiker писал(а):Пробовал регулировать именно так как написано в инструкции, СО больше 5(вроде не дальтоникдля особо умных в инструкции к ИКС написано что цвет горения смеси
работа с ИКС противопоказана дальтоникам). Ды и на оборотах им пользоваться нельзя. Короче говоря, ерунда полная. Для диагностики неисправностей и регулировки лучше всего использовать 4х компонентный газоанализатор. Намного информативнее, чем лямбда и ИКС вместе взятые (хотя в некоторых случаях требуется и лямбда). Дорогой, правда, но он того стоит.[/quot *** GNAT ***** ГАЗУЙ ХОТЬ ДО ПОЛИКА ни чего с ним не будет - проверено.***Что значит( он того стоит) Если я его буду подключать 5 раз в году. ОН ТОГО СТОИТ? Ведь у всех разные условия работы. В каких то городах 100 машин чипуют в сервисе за месяц а в других 3 машины в год. Это зависит от менталитета , от кошелька , от величины города и многих других факторов (как дешёвая солярка с кораблей в приморских городах ) И сразу 80% автомобилей - ДИЗЕЛЯ. Так что для каждого прибора - свой потребитель. И то что у тебя не получилось СО так как на газике то это только от твоей не опытности а не от прибора.
хотел промолчать,немогу
Была у меня эта хрень(ИКС) лет Фиг-надцать назад-поигрался денек и подарил комуто
Вобще о карбах можно много писать,но мы не писаки,раскажу только о ХХ которые можно делать только при всем исправном остальном,количеством выставляем примерно 1000 об,крутим качаство до начала обеднения(Перебои)убираем количество
до 700-800,открываем резко дросель,слышим провал добавляем качество не слышим убираем еще до перебоев(уже на 700-800)опять резко дросель слышим провал-добавляем количество до его исчезновения-все
Если не слышим провал то идем заниматься чем то
другим но не машинами
Тоесть состояние между провалом и есть
стехометрическое сгорание топлива и если вы его не находите то чтото
у вас недоделано.
у вас недоделано.
