Программирование без питания.
Re: Программирование без питания.
Так, у кого какие блоки выходят на связь? У меня I317 пишет "устанавливается" и тишина. Стоит подать питание, написанно "установлена", но параметров не показывает.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
вот не раз наталкиваюсь на такие темы !?!? но всегда возникает вопрос зачем ?? для чего ?!?! зачем нужно испытывать оборудование на прочность ?? ведь это офигенная нагрузка не только на программатор но и на USB !!!! а потом будем заваливать производителя вышедшими из строя приборами. НУ ладно они молчком может и сделают ребята великодушные !!! а если ноут или комп выйдет из строя !?!? в смысле USB порты не выдержавшие нагрузки по потреблению !!!!
Какая то игра у кого длиннее и толще !? ну ведь есть рекомендации производителя зачем искать приключения на пятую точку ? скоро гололед острых ощущений хватит !!!!!!!!!!!
усб не сгорит. там вроде защита у них. да и примочек много развелось. типа усб пылесосов, вентиляторов итд...
контроллер усб контролирует потребление. и его можно посмотреть в свойствах порта.
кстати у меня на ноуте есть усб 3. там вроде увеличили отдаваемый ток до 900ма.
Все ителма.....не проверял только 21126.......(I373)..............если питание от аккума меньше 12 вольт,тоже выходят...........да только оно не особо и нужно,так,иденты посмотретьdimka112 писал(а):Так, у кого какие блоки выходят на связь? У меня I317 пишет "устанавливается" и тишина. Стоит подать питание, написанно "установлена", но параметров не показывает.
Последний раз редактировалось vento702 18.10.2014, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
А без доп питания думаю не стоит испытывать только 17.9.7 бош..........уж больно у него потребление многовато
"вроде" - вот именноrins писал(а):усб не сгорит. там вроде защита у них. да и примочек много развелось. типа усб пылесосов, вентиляторов итд...
в сети посмотрите и увидите от телефонов на зарядке выскакивают ! кроме того развязка гальваническая в самом приборе Adum то же не железная итд и тп !))) но вопрос остался открытым для чего и зачем все эти эксперименты.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
вот именно ! пыхтит пыхтит а потом скажет да надоели сколько можно ! и начнется поиск правды а кто же виноват !)))) еще на ан-цать листов почему, как так ?!?, а ведь должен же !, а почему не предупредили, - ну и зачем все это !?vento702 писал(а):Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
ну пока ни у кого не сгорел. вроде )). или есть такие кто пожёг порт УСБ?
Возможно,с появлением этой темы такие появятся)rins писал(а):ну пока ни у кого не сгорел. вроде )). или есть такие кто пожёг порт УСБ?
Программатор ПБ-6, программирует с питанием только от uab
вот на соседнем форуме опыты ставили.
http://www.youtube.com/watch?v=RBn8estH ... e=youtu.be
м74 кан не шьётся,январь тоже не шился без питания.Долбил долбил на подключение и обрывался.Я даже техподдержку затрахал а оказалось просто провод отвалился питающий
на днях шил Январь 5.1. накинул провода на АКБ, нажал подключиться. подключился. считал, записал, отключился. поставил на авто, завёл, отправил. отключаю от АКБ и понимаю, что полярность перепутана))))))) всё же нужно впаять диод в провод. не первый раз у меня такое наблюдается)))
У меня уже вошло в привычку......сначала цепляю крокодилы,потом смотрю горит ли жёлтым диод,потом в ЮСБнакинул провода на АКБ
