Лямбда NTK широкополосная ( 5 проводов)
Re: Лямбда NTK широкополосная ( 5 проводов)
ну а я о чём толкую.
есть вариант перешить на без лямбдовый режим. но думаю вариант не лучьший
Не,я не люблю такие манипуляции с авто проводить. Я люблю когда в авто все родное и исправное.rins писал(а):ну а я о чём толкую.
Кстати.......если новый дк не приворачивать,то можно и в магазин вернуть.......не подошла якобы
[/quote]
Напряжение подогрева проверял параллельно. Разъем лямбды скинул, на контакты питающие подогрев повесил лампочку 12B 5Вт. При запуске лапма горит и через секунд 10 гаснет. Потом опять этот цикл повторяется. Запуск проводил на холодном двигателе.[/quote] 5 Вт лампочка,это очень маленькая нагрузка и стабильная по току,вычислит враз .Керамический, да и любой другой нагреватель нестабилен по току в процессе нагрева до определенной температуры.Еще не уточнили,а ШДК при прогретом двигателе как себя ведет,отклик на обеднение-обогащение?
Напряжение подогрева проверял параллельно. Разъем лямбды скинул, на контакты питающие подогрев повесил лампочку 12B 5Вт. При запуске лапма горит и через секунд 10 гаснет. Потом опять этот цикл повторяется. Запуск проводил на холодном двигателе.[/quote] 5 Вт лампочка,это очень маленькая нагрузка и стабильная по току,вычислит враз .Керамический, да и любой другой нагреватель нестабилен по току в процессе нагрева до определенной температуры.Еще не уточнили,а ШДК при прогретом двигателе как себя ведет,отклик на обеднение-обогащение?[/quote]yury74 писал(а):
Просто у меня не было времени для серьезной проверки. Завтра если попаду в гараж, еще раз все проверю. Время отклика я думаю можно зафиксировать только осциллографом. Вот думаю подключить свой VCDS и запустить проверку параметра лямбды.
Вернее и проще всего впрыснуть шприцом (иглой) бензин во впуск ,зачастую протыкаю патрубок и наоборот создавая искусственный подсос одновременно смотрим по осциллу за поведением лямбды.Лучше и информативней смотреть осцилком ,у сканера задержка обмена данными поболе будет.con13 писал(а): Время отклика я думаю можно зафиксировать только осциллографом. Вот думаю подключить свой VCDS и запустить проверку параметра лямбды.
куда вы собрались подключатся к широкополосной лямбде осцилом, просвятите?
Для начала хочу проверить какой сигнал на подогрев идет. Откопал в инете информацию что мозги на подогрев выдают такой сигналrins писал(а):куда вы собрались подключатся к широкополосной лямбде осцилом, просвятите?
речь шла про время отклика.
другой советовал что то брызгать. и смотреть осциллографом.
так кто нибудь научит ШДК проверять осцилом?
может я чего не знаю? и вы както умудряетесь смотреть ток накачки и делать выводы.? ну посвятите же.
Осциллом можно как раз проверить форму сигнала на подогревателе, там работает ШИМ.
Простите,протупил,в голове все простой ДК маячит
.Сигнал с ШДК не глянуть осциллом,ведь там измерение по изменению величин тока,такой сигнал может обработать-выдать наверно только сканер, осциллом только нагреватель ,ШИМ сигнал поступающий с ЭБУ.А про обеднение-обогащение думаю ни для кого америку не открыл.
Сегодня выдалось пару свободных часов, проверил еще раз все. Напряжение на разъеме лямбды замерил, 2В. Причем при прямом подключении тестер показывает что перепутана полярность, т.е. + на жгуте проводки на красном проводе находится почему-то - питания, а на черном +. Ну это ладно. Еще раз решил проверить ту деталюшку которая в разъеме лямбды стоит. Думал что это калибровочный резистор. Но сопротивление не показывает. Оказалось это конденсатор.
Теперь я вобще ничего не понимаю. Расковырял верхнюю часть оболочки, видно что элемент керамический по типу SMD. И похоже мозги контроллируют подогрев по сопротивлению. Т.к. 12В лампа загоралась, а когда подключаю тестер, показывает 2В.
Достоверную информацию по цепи подогрева ШДК нужно смотреть осциллографом, картинка, которая там должна быть вам уже известна. Что показывает сканер в параметрах по работе этого ШДК? то есть при работе прогретого двигателя ток меняется? Буквально воспринимать на не наших марках ошибку - "Обрыв цепи подогрева" думаю не стоит. Скорее всего система "видит", что ШДК не укладывается во временные рамки контроля изменения состава смеси и "думает", что не работает подогреватель включая чек с соответствующей ошибкой. Вывод: как не печально, но кончился срок службы ШДК, о чём выше было сказано.
