Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
Re: Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
Ну пальцы никак не могут звенеть, звон пальцев - это какой то колхозный термин.
Возникновение детонации это в большинстве случаев:
1. Низкооктановый бензин
2. Раннее зажигание
3. Локальный перегрев одного или нескольких цилиндров
4. Бедная смесь
5. Большой нагар на камере сгорания.
Пробежитесь по пунктам - возможно что-то из перечисленного обнаружится.
2. Раннее зажигание
4. Бедная смесь
У нас в колхозе этот термин частенько востребован.........Вы говорите "нет искры"?....это не по колхозному?Широкий писал(а):Ну пальцы никак не могут звенеть, звон пальцев - это какой то колхозный термин.
Давайте выражаться грамотными терминами.....ненормируемая скважность импульсов и всё прочее.....и кто чего поймёт?
Последний раз редактировалось vento702 04.11.2014, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Бензин у нас - отдельная тема, из-за этого многие ездят на пропане. Те Вазы, кот. я знаю с движком 1.6 чаще на Январях, там таких проблем не слышал, да и на Бошах не каждый будет давить в пол, чтоб проверить детонацию.vento702 писал(а):А у других вазообладателей в Вашем регионе...как на счёт детонации?
Да хрен с ней, с детонацией, я потерплю и поудержу амбиции при разгонах. Речь ведь не о детонации, а об отбросе УОЗ по детонации. В приведенном мною логе с отключенным ДД этот отброс все равно присутствует. Как от него избавиться?
Мне кажется вот ответ......бош набрал данных адаптаций и запомнил.........не подключай ДД после инициализации....будет ли так жеpvsglks писал(а):После сброса с инициализацией эффект проявляется через некоторое время.
Что то не отрывается логpvsglks писал(а): В приведенном мною логе с отключенным ДД этот отброс все равно присутствует
да всё правильно. бошик по УОЗ также обучается.
да и сканеры тоже разные. может это какая динамическая коррекция, а он пишет что по детонации....
проверять надо.
проверять надо.
Только что пробовал из-под ИЕ winrar-ом - все открылось.vento702 писал(а): Что то не отрывается лог
Вообщем где-то по форуму Сергей Васильевич обмолвился, что это и есть динамическая коррекция, и без ее отключения невозможно посмотреть реальный отброс УОЗ по детонации.rins писал(а):да всё правильно. бошик по УОЗ также обучается.
проверять надо.
Но почему она есть на ХХ!!?
На ХХ нет никакой детонации, ее там (коррекции) быть не должно!
для начала попробуйте отключить ДД и сделать сброс эбу.
снимите логи.
снимите логи.
Сброс ЭБУ по протоколу ни к чему не приводит.rins писал(а):для начала попробуйте отключить ДД и сделать сброс эбу.
снимите логи.
dance :ura: :pivo:vento702 писал(а):Желание не конфликтовать,нельзя расценивать, как слабость!!!))
А вот здесь, вы грамотно привели высказывание! +100.
Если сбросить снятием клеммы, то все уйдет на некоторое время. Раньше так с этим и боролся.vento702 писал(а):А если без протокола)))?
Но это ведь не решение проблемы.
я вижу пока одну проблему. это детонация.
то что вы видите в программе. проблемой пока не считаю.
Покажи проблему на скринеpvsglks писал(а):Если сбросить снятием клеммы, то все уйдет на некоторое время. Раньше так с этим и боролся.
