взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Сообщение alecx »
Ну еепром в любом случае туда уазовский нужно залить, даже в безъимовый вариант?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Подскажите, что у нас получается? 21126-1411020-45 самый универсальный? Или надо 46-й? Или без разницы. Подбираю себе подменный, хотя бы на вазы.
Сергей. Любитель.
да вроде 45 самый то... где то писали уже об этом.
Тут и писали. 46 он, как бы уже кан. А 45 просто. В общем кан и там и там поддержка есть, так? От ПО зависит?
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. Что-то последнее время стал часто попадать в заблуждение. Есть всё таки отличия 21126-1411020-40 от 21126-1411020-45? Я считал что тут верно.
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):Здравствуйте. Что-то последнее время стал часто попадать в заблуждение.
По всем форумам об этой взаимозаменяемости 17.9.7 пишут все кому не лень...и куча разногласий по этому поводу...
А по ссылке на адакте речь идёт о софте видимо.........надо у этого "Михаила" спросить наверно
Все бош 17.9.7 с каном..........не во всех ПО он используется
BLACK1520 писал(а):40 без кана, 45 с каном
vento702 писал(а):Все эбу с каном и аппаратно одинаковы.......отличия в ПО
на основании чего это утверждение? я свой источник указал
зы и по ссылке речь идёт о замене эбу
Мои источники это клиентские машины и подменные эбу........то есть не теория а практика
Благодарил (а): 113 раз
так в Бош 17.9.7 можно залить любое ПО для этих блоков. Если приборка по кан, то льём DD02, если к-линия, то DB03. Как то так. Только со своим ЕЕПРОМ.
Широкий писал(а):так в Бош 17.9.7 можно залить любое ПО для этих блоков. Если приборка по кан, то льём DD02, если к-линия, то DB03. Как то так. Только со своим ЕЕПРОМ.
Вот и я об этом
Но есть таки ньюанс.........похоже не все эбу аппаратно поддерживают управление генератором....но лично я заливал в эбу с прошивкой DB03 прошивку и епром DF02.......на авто с родным эбу DD02 всё работало штатно
Вот про 46-ой блок точно ничего не знаю. В глаза не видел ещё. :D
DF02 это тоже 45-й...................46-й это DH04 и DH05
vento702 писал(а):DF02 это тоже 45-й...................46-й это DH04 и DH05
это я знаю, с 46-ым не приходилось перепрошивать.
vento702 писал(а):Мои источники это клиентские машины и подменные эбу........то есть не теория а практика
понятно. Значит придерживаюсь мнения адакта.
Т.е. все блоки одинаковы и разговоры о взаимозаменяемости бессмысленны? Любая "несовместимость" лечится вскрытием?
Последний раз редактировалось BLACK1520 02.02.2015, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Лучше придерживаться своего мнения и не утверждать то,чего не знаешь
