Датчик Вибрации
Ричи Рич
Re: Датчик Вибрации
Сообщение Ричи Рич »
Привет!по видео не понятно вообще ничего?!
вот график того что должно быть...на нем видно все четко...и не какой "пилы" нет.
Возможно авторы проекта скинут файл графика чтоб можно было его покрутить в программе.
вот здесь можно почитать касательно участков графика. http://www.bestreferat.ru/referat-308656.html
Благодарил (а): 28 раз
Re: Датчик Вибрации
Сообщение telepnev »
Получил свой ДВ. Не получается снять сигнал. Вообще нет никакого. Может с настройками чего надо покрутить. Выставлял предел и 1, 1,3, 2 вольта. Частота дискретизации 10. Нет сигнала. Снимал с резинового шланга к топливной рампе двигателя 21124, пробовал зацепить и на стальную трубку и прижать посильнее, ничего.
Приложу два файла с самописцев, с диамаг 2 и с диско. Кто поопытнее гляньте. Может накрутил чего не того или наооборот не накрутил.
Такой вопрос ещё. В датчике же пьезоэлемент? Если я буду просто датчиком по столу постукивать, что-то должно появиться на экране осциллографа?
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Датчик Вибрации
telepnev писал(а): Такой вопрос ещё. В датчике же пьезоэлемент? Если я буду просто датчиком по столу постукивать, что-то должно появиться на экране осциллографа?
Да
Да
Re: Датчик Вибрации
Сообщение POLOLEG »
telepnev писал(а):Получил свой ДВ. Не получается снять сигнал. Вообще нет никакого. Может с настройками чего надо покрутить. Выставлял предел и 1, 1,3, 2 вольта. Частота дискретизации 10. Нет сигнала. Снимал с резинового шланга к топливной рампе двигателя 21124, пробовал зацепить и на стальную трубку и прижать посильнее, ничего.
На Диамаге включён на втором канале датчик разряжения. Почему? Я включал Топливная система - Форунки_ Датчик вибрации. Всё получалось. Пишут что сильно затягивать нельзя. Искажается сигнал.
Вот с синхронизацией не пробовал ещё.
Re: Датчик Вибрации
Да я так попробовать. Что первое попало под руку, только настройки сам подкрутил под параметры датчика.
Короче, походу решил проблему. Качество сборки или качество ОТК, мягко говоря хромает. В разъёме замкнуты были контакты. Теперь "об стол" работает, на машине проверю, отпишу.
Сергей. Любитель.
