Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
Володя.........я уже о другом......спасёт предохранитель от замыкания ДПРВ ?
Accept2 Вам вопрос
Последний раз редактировалось vento702 06.02.2015, 21:14, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 110 раз
vento702 писал(а):Володя.........я уже о другом......спасёт предохранитель от замыкания ДПРВ ?
Смотря что замкнешь на ДПРВ. может и драйвер в ЭБУ наЭБУ... :) никакой пред не спасет.
Последний раз редактировалось Широкий 06.02.2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Как что.........питание......45-й пин эбу
vento702 писал(а):Иван.......то есть ты считаешь что tonir меня не заслуженно поблагодарил.......так ? Я честно говоря не пойму ход Вашей мысли
Блин, прошу прощения! Я вообще не заглянул по ссылке, про какое то там объединение тем. А там и вправду разжевано и разъяснено про пред да со скринами. А я смотрю первую тему и не пойму ничего. Да, я виноват. Еще раз прошу простить. :pivo: :pivo: :pivo:
Иван......по замыканию ДПРВ мой вопрос выше.......что скажите......предохранитель спасёт ?
Широкий писал(а):Смотря что замкнешь на ДПРВ. может и драйвер в ЭБУ наЭБУ... :) никакой пред не спасет.
На ино, к примеру, Чери Амулет, при этом чаще приходится ремонтировать или менять ЭБУ. На наших ни разу не видел сгоревший пред ГР по причине замыкания плюса ДПРВ на минус. Сгоревший пред из-за форсунки да, сгорает пред и на наших и на ино. А тут... :|
Согласен
\на наших если замкнуть массу и + на дпрв, то надо будет лезть в эбу, предохранитель не спасёт.
Сообщение Accept2 »
Accept2 Вам вопрос
Судя по принципиальной схеме ЭБУ М73 да, спасет. Только если дорожки выдержат, и предохранитель перегорит раньше. Выход с ГР через предохранитель идет на 63пин ЭБУ, внутри ЭБУ 63 пин соединен с 45, с которого идет питание ДПРВ.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
Accept2 писал(а):
genazainck писал(а):из- за этого выбивает предохранитель гл. реле? :shock: :shock:
В этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=7820 в первом посте ТС написал, что КЗ получилось при подключении к ДПРВ и АКБ. ДПКВ запитывается от ЭБУ через предохранитель ГР, это же очевидно все. К чему эти вопросы.
К тому, что нужно правильно оформлять темы.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Где то попадалась тема про требования к живучести ЭБУ. На каком форуме не вспомню.
Там пришли к выводу - входы всех датчиков должны выдерживать КЗ на + и на -. Исключение, при подаче +12в. на массу датчиков, сгорают дорожки в ЭБУ.
Насчёт питания датчиков. Недавний случай. Газель Микас 10.3 работает только на ХХ. Приехала своим ходом. Ошибки по ДАД, ДПДЗ и ДНД. На всех трёх нет питания 5В.
Жгут на ДАД оказался зажат под выпускным коллектором. Думал кирдык ЭБУ, но после восстановления проводки, всё заработало.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
был случай 2114, ЭБУ м 73, притащили на веревке не заводится как обычно ... выгорал предохранитель к питанию ЭБУ один из трех какой именно не стал замарачиваться, сразу заменил предохранитель поставил подменный Я 7,2 ( какой был) вуууаааля dance завелась и все.
на том М73 вскрыл цвет ключей не понравился их заменил теперь М73 подменником стал :) .
все по порядку очереди
