Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
С перемычкой К-Л уже реношек штук двадцать делал......проблем нет
Сообщение АндрейDREDD »
vento702 писал(а):С перемычкой К-Л уже реношек штук двадцать делал......проблем нет
Два вопроса.
1.СканМастер КАНом делал?
2.Как перемыкал,с резистором или жестко в вилке ОБД2?
резистор для доработки выпаял......перемычку K-L через думблер в вилку обд.....в соседней теме аж фото выложил.
И кстати доработка по хелпу с резистором так и не заработала у меня...и резисторы разные ставил
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Аналогично.
Два вопроса.
у меня один вопрос. где он их столько взял :lol:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
За всю работу ко мне заезжали 3 такие машины :?
у тебя надо приоры считать :D
rins писал(а):у меня один вопрос. где он их столько взял
а это по твоему много ? ))
Благодарил (а): 112 раз
С тех пор, как купил пакет прошивок, прошил 22 Логана и Сандеро. 8) Жду, пока Сергей Васильевич новые прошивки сделает. эти же авто прошью по второму разу потом. :D
Любители кат выбивать чаще приезжают,чтоб ДК2 отключить.
родной, уже доработанный кабель с резистором. не заработал....
буду колхозить тумблер.
чего там только резистор выпаять? или ещё чего :D
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
У кого работает у кого нет ,в чем всеже проблема :|
Сегодня очередной Рено Логан 1,6л 8 кл. был. С первого раза штатно записал калибровки. Потом сделал инициализацию Мотор-сканом. Очень удобно, что одним и тем же оборудованием и прошил и сканером поработал. Клиент даже удивился, что я так быстро прошил. Респект разработчикам МЛ2! По размерам наименований в Мотор-скане есть вопросы, но это уже другая тема.
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,подскажите при работе с EMS3132 с помощью МЛ2 провода питания СМ CAN надо подключать к АКБ или нет.Сканер связывается,а МЛ2 не хочет,в вилке ОБД2 7 и 15 соединял-бесполезно.
doc писал(а):при работе с EMS3132 с помощью МЛ2 провода питания СМ CAN надо подключать к АКБ или нет. В вилке ОБД2 7 и 15 соединял-бесполезно.
Я лично не добавлял питание. Ни при репроге с МЛ2, ни галеттой. Всё питание идет с диагностической колодки. А паял не в колодке, а с другой стороны, внутри DB-15, как рекомендуется.
