Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Сообщение migen »
mishauralsk писал(а):I484GO11, I484GP12, I484GQ14, I484GR15. Эти блоки шьются по К-линии как М7.4. К-линия перенесена на G-3 большого разъёма.
Использовать Кабель Molex с положением кнопок для программирования M74? Или что-то доделывать?
И еще вопрос можно ли в этот блок залить прошивку от Гранты на базе I484GF01?
Спасибо!
Сообщение Victor 42 »
Просто выбираете вкладку для работы с ЭБУ М74, а в Кабеле Molex выбираете коммутацию для М74 can
Сообщение sts1968 »
beast607 писал(а):Здравствуйте. Спрошу тут.
Кто нибудь пользуется ChipTuningPRO 7 с модулем М74, может он сохранять прошивки в Bin файле размером 832кб?
Ну то есть, открыл прошивку 832кб в Ctp7 , подправил немного и сохранил, Мотор лоадером потом можно записать в блок?
Теоретически может. Практически. вроде как тоже. Но у меня было пара случаев с Микас 12 и М74.5. когда при подобном пересчете падала КС. И если Микас 12 поднять легко, то 74.5 удалось оживить только Комбиком с помощью Сапелина по удаленке. Не скажу, что однозначно виноват ChipTuningPRO 7, тем не менее печальный опыт есть.
Сообщение grigorij755 »
Что значит теоретически?! Прошивки м7.4 никогда не имели криптованного формата,разве что после CTP сохраняются с расширением bak.
Сообщение iluhapavlov »
Вопросик по m74 can. есть блок I475GBK4 21127-1411020-38, проблем с репрогом ScanMaster Can'ом не возникнет?
Сообщение Расул667 »
beast607 писал(а):Ну в боше, м74.5, м75 написано что да или в контейнере или в бин, в м74 не написано в каком формате сохраняет.
Мне бы точно узнать, кто работает Ctp7 и моторлоадером )
Я работаю, все норма, стр7 переводит формат bcf в bin.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Коллеги должна подъехать на репрога калина 2 Sport - с ПО I464SG03. Подскажите, проблем с данным софтом не было? шьется как обычный М74CAN?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
iohan писал(а):Коллеги должна подъехать на репрога калина 2 Sport - с ПО I464SG03. Подскажите, проблем с данным софтом не было? шьется как обычный М74CAN?
Да по кан, проблем нет.
Сообщение iohan »
Вчера прошивал эту калину.. Софт, как я и сказал 464SG03. Считал вместе с еепромфлешш - 892 кб. Записал от Паулюса - размер 892, на вопрос записать еепром - ответил нет. Записал на ключ - моргает иммо, не заводится... Ну понятно думаю, беру считанное и при записи отвечаю да, нет. НУ т.е записать только флешеепром. на ключ - та же история :(. В общем записал в нее Сергея Васильевичи но ИММО и машинка уехала.. Столько уже про это читал, но так получается до конца и не разобрался.. Как действовать в такой ситуации? Когда нужно записать 892 кб?
iohan писал(а):Вчера прошивал эту калину.. Софт, как я и сказал 464SG03. Считал вместе с еепромфлешш - 892 кб. Записал от Паулюса - размер 892, на вопрос записать еепром - ответил нет. Записал на ключ - моргает иммо, не заводится... Ну понятно думаю, беру считанное и при записи отвечаю да, нет. НУ т.е записать только флешеепром. на ключ - та же история :(. В общем записал в нее Сергея Васильевичи но ИММО и машинка уехала.. Столько уже про это читал, но так получается до конца и не разобрался.. Как действовать в такой ситуации? Когда нужно записать 892 кб?
Я ничего не считываю, сразу запись.
На вопрос отвечаю нет.
Благодарил (а): 17 раз
iohan писал(а):Столько уже про это читал, но так получается до конца и не разобрался
Не удивительно , разберитесь сперва с размером....и спросите у Паулюса , почему на его прошивке машина не завелась :D
Сообщение Рудольф »
да не при делах Паулюс вообще.
iohan писал(а): беру считанное и при записи отвечаю да, нет. НУ т.е записать только флешеепром. на ключ - та же история
что за размер 892? не разу не видел.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Может все же 832?
Рудольф писал(а):да не при делах Паулюс вообще.
У Вас с чувством юмора нормально ? , Вы считаете я всерьёз сказал ?
Сообщение Рудольф »
да ладно. с юмором то нормально.
iohan писал(а): Записал от Паулюса Записал на ключ - моргает иммо, не заводится... Ну понятно думаю,
вот что человеку понятно... не понятно.
