Не работает программатор одометров
Re: Не работает программатор одометров
Здравствуйте, Klassikovod.
К сожалению, информации о поддержке данного типа панелей у нас нет. Попробуйте подать питание на панель напрямую, а также объединить желтый и фиолетовый щупы универсального кабеля для программирования одометров.
Добрый день ! Пробовал все это. Не вышло ничего. Т.е. пробег так и остался .
Сравнивал по дорожкам на фото в хелпе , что смог рассмотреть, все сходится , потому и решился попробовать.
Дружище не заморачивайся с этим девайсом на приборках он с ними не дружит,время и нервы дороже. :pivo:Klassikovod писал(а):Добрый день ! Пробовал все это. Не вышло ничего. Т.е. пробег так и остался .
Ранее СМ Усб сматывал раза три четыре одометры. А тут на неделе приспичило одному - на уазе-буханке намотать 10 тысяч. Я согласился, договорились на после обеда, но потом вспомнил, что СМ усб отдал и имеется только СМ Кан, который вроде как с панелями не дружит. Решил попробовать на имеющемся спидометре от Хантера. Подключил по справке, нажимаю установить - ошибка, при этом спидометр (экран) не светится. Проверяю - питание на спидометр не приходит. На СМ УСБ питание на панель приходило после нажатия "Установить" или меньше, чем на источнике питания. Рисковать не стал и подал питание отдельно только на спидометр, с СМКан только щупы и масса. Пробую - получилось, пробег изменился.
Это случайность, или всё же с одометрами СМКан работает как и СМ Усб?
Здравствуйте, 25kostik.
Поддержка одометров в адаптере Scan-Master CAN не реализована. Сроки выхода поддержки, к сожалению, я назвать не могу.
На текущий момент доступна недокументированная функциональность: для панелей работающих по K-Line (панели, работающие по одному проводу). В Scan-Master CAN этот интерфейс остался без изменений. При этом питание на панель нужно подавать вручную.
так, ну ладно, одометры не работают, а программирование заявленных еепром работает?
Итак шикарные возможности у "комбайна" за такие деньги, так что переживать об отсутствии работы с еепром и одометрами не стоит. Для еепром лучше купить заточенное под это дело программатор
Сегодня тоже бился с VDO. Имею S-Master USB и Scan_Master CAN. Пытался обоими приборами изменить пробег, но безуспешно. Панель не работает, так как не поступает питание с 10 контакта прибора. Подал + напрямую на панель и всё записалось. Чтобы не подавать отдельным проводом питание на панель перепаял в разъёме провод с 10 контакта на контакт 1 и всё стало работать.
читайте мой пост по работе с одометрамивсе прекрасно работает http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=75
