А у меня этого транзистора нет IRF5305, без него работает адаптер? вроде нашел причину отсутствия питания на выходе PWRPavel писал(а):Какой конкретно сигнал не соответствует? PW или PG?Div323 писал(а):Проблема пока еще не решилась. Действительно сигналы не соответствуют инструкции, но в ремонт не отправлял. Пока обхожусь так, подключая блоки проводками, и питанием в обход адаптера. Микас11 не пробовал.
Для проверки канала подачи напряжения на ЭБУ во время программирования PW необходимо запитать прибор через кабель питания с крокодилами и замерить напряжения в контрольных точках A, B, C относительно массы (любая точка с черной линией).
Если при подключенном питании все напряжения соответствуют указанным на рисунке, необходимо:
согласно методике проверки адаптера проделать следующие шаги:
1. подключить адаптер Scan-Master CAN(USB)к ПК;
2. подать питание на адаптер Scan-Master CAN(USB);
3. запустить ПО Мотор-Лоадер;
4. в диалоге "Настройка" выбрать "DiSco" (не актуально начиная с версии ПО 3.36);
выбрать ЭБУ Январь-7.2;
6. подключить универсальный кабель 55+81 пин к адаптеру с любым ЭБУ, подключенным к разъему 55 или 81-pin;
7. установить щупы между выводом GND (любая точка с черной линией) и точкой D.
нажать "Подключиться";
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке B становится ниже 0,5В , а затем на 1-2 сек поднимается до 11В и снова становится ниже 0.5В.
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке D становится ниже 0.5 В на 1-2 сек, а затем подымается до 12 В.
Если напряжение на транзисторе BC847 (точка В) изменяется , а на ключе IRF5305 (точка D) нет, то ключ IRF5305 подлежит замене
Если напряжение на транзисторе BC847 не изменяется, то он подлежит замене.
Scan Master CAN проблема
Re: Scan Master CAN проблема
нет. не работает. у меня он сгорал.
Проверял как на фото, по отношению точке а, 5 вольт есть, подаю напряжение от внешнего питания, появляется 12 в. Если запаять транзистор, то он должен дальше подавать питание на 10 пин
X-Master писал(а): А у меня этого транзистора нет IRF5305
У меня тоже раз было сгорал. Я питание перекидывал на постоянку и шил блок. Потом заменил его.
Купил б/у. Радостный такой соединил блок и вот тебе на, соединения нет. По инету искал причину, в тех пооддержку писал, и вот в этой теме нашел. Смотрю тут есть транзистор, а у меня его нет.жека_102 писал(а):X-Master писал(а): А у меня этого транзистора нет IRF5305Как нет? Прибор таким купили? Как то блоки шили ведь им?
закажи на сайте производителя. либо в радиодеталях купи. я отдавал знакомому на перепайку. у него в наличии был.
завтра посмотрю в одном месте говорят есть, если нет придется заказатьvasek2007@inbox.ru писал(а):закажи на сайте производителя. либо в радиодеталях купи. я отдавал знакомому на перепайку. у него в наличии был.
фуу, пролетело, прямое питание подал на 18,27,37 контакты эбу, соединился, думал нерабочий пихнули
Вот человек написал четко и ясно, что и как проверить. Не то что некоторые модераторы, "умничают" много, каждому замечания делают.Pavel писал(а):Какой конкретно сигнал не соответствует? PW или PG?Div323 писал(а):Проблема пока еще не решилась. Действительно сигналы не соответствуют инструкции, но в ремонт не отправлял. Пока обхожусь так, подключая блоки проводками, и питанием в обход адаптера. Микас11 не пробовал.
А какие самые распространненые аналоги этого транзистора можно поставить, а то этот немного дифицитный в нашем городе.
Я заказывал на алиэкспрессе, прилетело за 3 недели, а оказалось что по радиомагазинам есть в наличии.X-Master писал(а):А какие самые распространненые аналоги этого транзистора можно поставить, а то этот немного дифицитный в нашем городе.
есть то есть, только вот ждать 7-10 дней. Думал если есть аналоги в каких то платах, дома поискатьDiv323 писал(а):Я заказывал на алиэкспрессе, прилетело за 3 недели, а оказалось что по радиомагазинам есть в наличии.X-Master писал(а):А какие самые распространенные аналоги этого транзистора можно поставить, а то этот немного дефицитный в нашем городе.
думаешь я не искал? Я хотел узнать в каких платах можно найти в бытуBLACK1520 писал(а):https://google.gik-team.com/?q=%D0%B0%D ... B0+IRF5305
