Надо в редакторе смотреть, шо у него залито. Не верь влдельцам.erbolius писал(а):Приехал натдиагностику круз 1.8 at иденты снял щас под рукой нет. Владелец говорит стоит прошивка евро2. Горит ошибка p0136.Широкий писал(а):сброс делается после репрога.
Simtec 7.6 (Cruze, Orlando, Lacetti)
Re: Simtec 7.6 (Cruze, Orlando, Lacetti)
А прошивка евро2 дк2 полностью должен отключить ведь и ошибки связанные тоже затереть?combat писал(а):Надо в редакторе смотреть, шо у него залито. Не верь влдельцам.erbolius писал(а):Приехал натдиагностику круз 1.8 at иденты снял щас под рукой нет. Владелец говорит стоит прошивка евро2. Горит ошибка p0136.Широкий писал(а):сброс делается после репрога.
Я просто запутался с этим патчем и причем здесь вообще смс-софтваре?
Он по Р0141 по подогревателю. Если не удается убрать, то 2ДК пртдется оставить.erbolius писал(а):Я просто запутался с этим патчем и причем здесь вообще смс-софтваре?
Понял спасибо!combat писал(а):Он по Р0141 по подогревателю. Если не удается убрать, то 2ДК пртдется оставить.erbolius писал(а):Я просто запутался с этим патчем и причем здесь вообще смс-софтваре?
Вобщем слил его прошивку и сравнил со стоком у меня на компе один в один только одна две циферки отличаются. Нифига не прошивка под евро2 у него))) владелец в злости что его обманули прошивку делал в России гдето. Когда сказал ему давай залью тюн он начал ругаться. Типа все мы на((щики. Отпустил с миром взял только за диагностику.
доброго дня всем. что прошивки не патченые это уже понял. а вот эту пропатчит? CAO95B20_25182395_J84B20A6 спасибо. и кс там посчитана?
прошивал Simtec 7.6 ,Cruze...после программирования делаю сброс Сканматиком2- в итоге авто не заводится, не знаю как у других сканеров , но у Сканматика2 - есть вкладка обучить "педаль сцепления" - обучаешь педаль, все нормально заводится - первый раз когда не знал: "наложил в штаны", но правда виду не подал - там сразу код ошибки выходит....
Но вот последний раз такая же байда: без зазрения делаю сброс обучения - херак и не заводится!Посмотрел , а машина то с АКПП
- на страх и риск- жму "обучение педали сцепления" - вместо педали сцепления клиент жмет педаль тормоза (а что еще нажимать то? ) и хвала ( в мыслях)производителям Сканматика2!! :ura: Авто заводится : клиент ничего не заметил, благо я сижу за полиэтиленовой занавеской
)))) может кому пригодится , но с АКПП теперь что-то отбило желание делать сброс ЭБУ.....
Кстати на счет "патчения" или нет, беру только не "патченные" - С.В. все вроде расписал , а рисковать на свою Ж....не охота , просто клиенту объясняю о том какие могут быть неприятности и если будет удалять катализатор - ко мне пусть едет - вообщем таким образом еще и привязываю его...
предполагаю найти провода подогрева ДК2 и впаять сопротивление - кстати может кто уже делал? подскажите сколько надо кило мега оММ??dimon77777 писал(а):а если уже удален что делать?
Мона релюшку повесить.RentgenUral писал(а):предполагаю найти провода подогрева ДК2 и впаять сопротивление - кстати может кто уже делал? подскажите сколько надо кило мега оММ??dimon77777 писал(а):а если уже удален что делать?
Сергей Васильевич, прости за флуд.
Релюшку ? ....... Вешали ? , Тама вроде мониторинг по току.....неужели прокатит
P0141 00vento702 писал(а):Сергей Васильевич, прости за флуд.
• ECM обнаруживает, что сопротивление нагревателя подогреваемого датчика кислорода 2 больше откалиброванного значения в течение 20 с.
• Код неисправности P0141 00 устанавливается в пределах 30 с во время проверки тока нагревателя, когда вышеуказанное условие выполнено.
Не знаю, хозяин поставил первую попавшую реле с магазина. Прокатило. Сам в шоке. Что там счас мотают ХЗ. Релюхи греются счас.
Очередной положительный отзыв : прошивка от С.В. Шевролет Круз Simtec 7.6 - 2013 год . Клиенту надо было прибавить динамики и самое главное толчки в АКПП при наборе скорости ....не много был озадачен - но клиент попался грамотный, сам сказал, что это не доработанный расчет управления двигателя. приехал через две недели, эффект на лицо, толчки в АКПП "ушли", двигатель тяговитей и работает мягче!
Поддерживаю... Шил круз с АКПП 1.8... Точно так и мне клиент сказал!!!RentgenUral писал(а):Очередной положительный отзыв : прошивка от С.В. Шевролет Круз Simtec 7.6 - 2013 год . Клиенту надо было прибавить динамики и самое главное толчки в АКПП при наборе скорости ....не много был озадачен - но клиент попался грамотный, сам сказал, что это не доработанный расчет управления двигателя. приехал через две недели, эффект на лицо, толчки в АКПП "ушли", двигатель тяговитей и работает мягче!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
