Обсуждения Kefico 797 (отзывы тоже здесь)
Re: Обсуждения Kefico 797 (отзывы тоже здесь)
Сообщение ra4atl »
Yurich69 писал(а):Всем доброго дня! Гетц 1.1 с TBE6IS14, в магазине прошивок есть только TBE6IS13, возможно ли использовать её? Может кто-нибудь поделится стоком TBE6IS14.
Ничего не перепутали? Например даты сообщений и выкладывание прошивок!
Сообщение bgan »
Недавно я приобрёл в Вашем магазине прошивку XFG4I62_Е-2 для своего авто Хёнде Элантра 1,6л., МКПП, ГУР, кондиционер. Раньше в блоке управления двигателем была XFG4I61. В результате теста на моём авто замечены следующие недостатки: упал холостой ход с 850 до 650 об/мин. При разгоне авто до 2800 об/мин. машина "вялая", после 3000 об/мин. разгоняется с натягом на 3 передаче, про 4-ю передачу я не говорю. При повороте на малых оборотах двигатель глохнет. При включённом кондиционере нужно трогаться с места на повышенных оборотах- до 2500- 3000 об/мин. Описание самой прошивки от ММК не нашёл. Моё мнение: прошивка не подходит к авто. Что можно сделать, что-бы двигатель авто работал нормально на этой прошивке?
Уже ответил в почту - чините машину, а не валите на прошивку.
Из-за прошивки холостые ни как не могут быть 650 если они стоковые.
Я прекрасно знаю как едет машина на этой прошивке, поэтому вы либо троллите, либо машина неисправна. Более вероятна второе.
Тысячу сотый раз замечу - убитая машина прошивкой не вылечивается!
Сообщение bgan »
Благодарю за совет, буду разбираться с "железом".
киа церато 1.6
сток lde4m62
в магазине такого нет. на замену пойдёт lde4m65?
Сообщение Galaxi »
Если Акпп, то должна. С 60 по 64 взаимозаменяемые на 65
да авто акпп. спасибо. я вот тоже так подумал что должно быть совместимо)
Сообщение Galaxi »
Посмотрел сейчас, в магазине есть взаимозаменяемость в описании Прошивки.
Сообщение SavSer »
решил прошить под евро 2 приехал к знакомому он прошил и вот теперь не знаю что делать машина не заводится посоветовали найти сток прошивку если проц конечно не сгорел помогите советом где такую найти спектра 2003 мех... эбу 2Y600
Последний раз редактировалось SavSer 25.08.2019, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, сток прошивка поможет, а возможно и нет, если была записана безиммовая прошивка ранее. А может и за блоком на авторазбор нужно бежать. Это вам там виднее, отсюда не разглядеть. Да и раздел вы выбрали не тот, тема не об этом. Обсуждать подваливание блока это не в тему.
кто шил тот и должен всё восстановить. а вобще вам на драйв2 надо. автовладельцы обычно там тусуются)
Сообщение vano34 »
Здравствуйте всем. Такой вопрос по прошивке Хундай Элантра XFE4I63, сегодня купил в магазине прошивку нормы евро-2 нужны были, хотел в маске убрать одну ошибку, нашел друга с редактором чиптюнер он ее открыл в редакторе и говорит мне.. кто эту прошивку делал мол? Я так и так, он мне говорит : Не отключен ДК-2 , не отключен катализатор, короче говорит мне не качественно сделан евро-2. Я испугался за совневался но... авто прошил. Почему так?
Я не знаю куда и что ваш друг смотрит, у нас все нормально.
Этим прошивкам сто лет в обед и у вас первого что-то не так.
Сообщение vano34 »
Сергей я ничего не говорю, хотел уточнить просто.
Он тебе не то что-то показывал. Не знаю зачем. Возможно это сток был.
Я скачал прошивку по твоей ссылке на покупку с сайта и показал.
Вернуться в «Kefico 797»
