а я работал 1.5 года в дилероском центре Ниссан, и установил их сотни , это не дырка с заглушкой а интелектуальный ключ, от этого вертушка отходят четыри провода, два красно-синих и два красно-белых, если реализовывать автозапуск на красно белом проводе, то нужно нажатие педали, а если на красно синем проводе , то педаль ненужна , т.к. красно синий провод это провод наличия ключа в замке, можете проверить, разложите интелектуальный ключ и вставте его жало в вертушек и поверните, машина заведется без нажатия тормоза, а если попытаетесь повернуть вертушок без всовывания ключа , то без нажатии педали он не провернется, ну да ладно, я написал как проще а уж дальше вам решать.maksistas писал(а):Я пишу о том что мне потребовалась для активации функции автозапуска...
и о той машине на которой я это делал....
понятие нисан нот очень ёмкое и с годами есть отличие,я устанавливал на авто с автоматом,2012г вупуска и заводится оно без ключа зажигания в замке,там даже дырка закрыта заглушкой,достаточно утопить и повернуть при выжатом тормозе и наличии в салоне чип-брелка.
Точки подключения сигнализаций.
Re: Точки подключения сигнализаций.
Ну вот теперь понятно кто о чём))))))))надо было сразу разъяснить в чём загвоздка....а то я подумал что вы говорите о старых енотах.
Хозяин оставляет его сам по желанию,когда нужен автозапуск...а по сигналке в сваю очередь сделано несколько блокировок.
в интелектуальном ключе есть две автономных системы - сам интелектуальный ключ это плата с батарейкой внутри ключа, есть так же еще и чип ,он находится в корпусе куда прикручивается жало ключа ,на фото указано стрелкой. Снимаешь жало и просто зашиваешь эту паласмаску наматав на место указаное стрелкой 10 витков тонкого провода, также витков 8 матаеш на антенке около вертушка , разрываешь все это релюшкой и машинка будет запускаться с автозапуска, а без срабатывания автозапуска вертушек не провернется т.к. самого интелектуального ключа в машине не будет. а если не лень то можно открыть и вытащить сам чип и его вшить, а ключь собрать и будет полноценный рабочий интелектуальный ключ . но все это будет работать если автозапуск реализован на красно синем проводе(сигнал наличия механического ключа в замке). незнаю понятно объяснил или нет
Спасибо коллега!Не знаю как другим но мне всё ясно и обязательно учту при следующей установке сигналки на данное авто.
Доброго времени суток,нет ли у кого точек подключения на Ауди а6 1998г.?
Посмотри может подойдет.
Доброго времени всем,подскажите кто знает как подключить концевики дверей на Форд Транзит Конект 2006г..Вчера пол дня пробовал варианты и ни чего не получилось....На концевиках передних и задней двери висит (-) при закрытых дверях, и (+) но очень слабый(померять что то руки не дошли) при открытых,из-за этого сигналка их не видит как положительные концевики.Пробовал подключится к плафону но там другой нюанс... в момент пастановки на сигнализацию с активной поддержкой зажигания,в момент постановки а значит и выключения двигателя срабатывает вежливая подсветка |0
Вот лови, думаю поможет.
Спасибо! а ещё какие ни будь варианты есть?Я изначально подключался как указано в вашем варианте,брал сигнал с плафона,с сине-чёрного провода на блоке предохранителей.В таком режиме в момент глушения двигателя,выключения зажигания,на этом проводе появляется минус,включается вежливая подсветка,и сигналка из-за этого не видит момент открытия-закрытия двери и авто не глохнет а переключается в режим охраны с заведённым двигателем.
Решил вопрос установкой дублирующих концевиков,до этого пробывал кан модуль но он не увидел,да и ещё ... штатная сигналка проверяет концевики дверей подачей импульса,где то через 30-40мин после пастановки.
Поэтому при подключении к плафону будет сига срабатывать, в момент посылки импульса. Ставил высокоомное реле и от него цеплял концевик дверей на сигу. Единственно есть не большой дребезг при угасании плафона.maksistas писал(а):штатная сигналка проверяет концевики дверей подачей импульса,где то через 30-40мин после пастановки.
Ребята помогите у кого есть точки подключения на Reno Master 2015 года только без Can?
Не ищи на пятую точку геморроя, там с CANом забот хватает.jikler писал(а): без Can?
