комбинация приборов ваз2110
Re: комбинация приборов ваз2110
Что еще предложить? Хорошо, усложняем процесс поиска...)))
Берем переменнный резистор кило-ом так на 10 и цепляем вместо датчика температуры, начинаем потихоньку крутить.. Допустим "накрутили" 40градусов на приборке, сняли резистор замерили прибором сопротивление, записали....дальше 50 градусов опять записали. Потом ищем в интернете таблицу "калибровки" данного датчика температуры и сравниваем с вашей (записанной)таблицей.
Будет ясно или датчик врет или приборная панель...
это всё описано на ДРАЙВ-2.сэм писал(а):Что еще предложить? Хорошо, усложняем процесс поиска...)))
а можно ссылку?Широкий писал(а):это всё описано на ДРАЙВ-2.сэм писал(а):Что еще предложить? Хорошо, усложняем процесс поиска...)))
и находится в первых строчках любого поисковикаШирокий писал(а):это всё описано на ДРАЙВ-2.
не видишь выхода, ищи вход
нет. именно там где описывается ремонт по панели приборов АПBLACK1520 писал(а):и находится в первых строчках любого поисковикаШирокий писал(а):это всё описано на ДРАЙВ-2.
спасибо все кто откликнулся.завтра буду смотреть дальше.если у кого есть какая то информация. дайте знать.может поможет.
Чудес не бывает. Сделай тест комбинации. Нажми кнопку и удерживая её включи зажигание. Не бывает такого, что всё рабочее, а не работает. Иногда провод обламывается прямо возле разъёма дтож. Проверь провод на разрыв. Возьми за клему и за провод и тяни в разные стороны.
Если возможно озвучьте предисторию возникновения проблемы - до какого времени всё работало исправно?ZOTAK16 писал(а):добрый день форумчане.есть проблема. щиток приборов от АП на ваз 2110. не показывает датчик температуры.провод звонится от датчика до щитка приборов. куда копать.прошу не пинать и давать стоящие ответы.
Доброго всем здравия и благополучия! :pivo:
ZOTAK16, коллеги советуют правильно и обижаться не стОит. Если всё в норме, а не работает, значит где то, что то не так! Попробуй вариант с лампочкой, что в фаре на габарите и попробуй подключить её, в первом варианте -вместо ДТ, стрелка должна показывать примерно 60-80гр.С, и второй вариант -параллельно ДТ. Но контакт на ДТ старайся подключать не к штекеру, а на сам язычок датчика и что покажет в этом случае?
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
клиент сказал что просто тупо отказал прибор и всё. в один сервис заехал. ему поменяли дт изменений никаких.SEALEX писал(а):Если возможно озвучьте предисторию возникновения проблемы - до какого времени всё работало исправно?ZOTAK16 писал(а):добрый день форумчане.есть проблема. щиток приборов от АП на ваз 2110. не показывает датчик температуры.провод звонится от датчика до щитка приборов. куда копать.прошу не пинать и давать стоящие ответы.
стрелка откланяется до конца или нет.BVI писал(а):Доброго всем здравия и благополучия! :pivo:
что здесь можно посоветовать - приборная панель довольно таки сложное устройство, для определения она виновата или нет нужно ставить подменную на её место.ZOTAK16 писал(а):клиент сказал что просто тупо отказал прибор и всё. в один сервис заехал. ему поменяли дт изменений никаких.SEALEX писал(а):Если возможно озвучьте предисторию возникновения проблемы - до какого времени всё работало исправно?ZOTAK16 писал(а):добрый день форумчане.есть проблема. щиток приборов от АП на ваз 2110. не показывает датчик температуры.провод звонится от датчика до щитка приборов. куда копать.прошу не пинать и давать стоящие ответы.
