Не стоит.Сначала проверить массы,если не помогает замените ГР,иногда приятно удивляет.Isis писал(а):Подскажите,стоит ли советовать менять ДМРВ со скачущим АЦП
0,996-1,015,остальные параметры в норме,Вд-шка непомогает,подкидка устаканивает
параметр.Таких датчиков попадается много, но в основном с завышенными параметрами.
Про ДМРВ
Надо смотреть параметры диагностики,я встречал и с худшими параметрами,я имею ввиду АЦП покоя,авто нормально ездило,замена ДМРВ только по-этому параметру вообще никакого результата может не дать.Каждый случай индивидуален.Пытайте клиента,как ведет себя авто.Подкиньте подменный ,дайте прокатиться.
Когда приедет с такими глазами,мол поперла,можно со спокойной совестью менять
Зря вы так.combat писал(а):Isis писал(а):Точно,я и забыл уже, что их моютзавра буду экспериментировать
Это все равно,что покойнику электрошок,что змерло,то змерло.Когда Вы машину моете,она же не становится новой,она просто издалека таковой кажется.Не тратьте зря время.
Re: про ДМРВ
И что иномара поперла?Не спорю,что есть какие-то улучшения,но покойник от электрошока тоже дергается,но это не значит,что он ожил.Вы когда нибудь смотрели активный элемент нового и Б\У ДМРВ под большим увелечением,в основном активный элемент гибнет от мелких частиц пыли.Я считаю мытье это так для самоуспокоения.Нечего беречь деньги клиентов.Вопрос кто останется крайним?При мытье ДМРВ вообще можно положить.вальдемар писал(а):для нашемарок мыть неактуально(исключение когда масло в гофре ),а для иномарок-самое то.мою всегда спиртом(методом распыления).
про ДМРВ
всётаки к людям нужно относить с уважением(нужно вежливо всё объяснить и доказать на 100%,что действительно поможет,только замена на новый).не все имеют финансовою возможность заменить старый ДМРВ-новым.почему высказал мнение по поводу иномарок с положительной стороны:на иномарки датчик дорогой и чаще приходилось их мыть,и результат часто есть.
