Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
kdv
Re: Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
Сообщение kdv »
Пойми, при 56% РДВ обороты должны быть больше, чем при 18%. Что-то с проводкой на РДВ не так в любом случае
Моё творчество здесь
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
+100. Тут действительно может быть неправильная распиновка (подключение РДВ)вместо закрытия канала он его открывает, хотя может быть и в ЭБУ какой нибудь "глюк"...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Надо наверно подвигать РДВ в ИМ и видно будет,правильно или нет одели разъем на РДВ.
Хотя снять и проверить как два пальца..
"Не всегда будет лето". Эзоп
сэм писал(а):хотя может быть и в ЭБУ какой нибудь "глюк"...
Возможно и так. Последние два раза, когда у меня были неисправными Микасы 7..., то были как раз по РХХ. На подменном ЭБУ обороты были в норме.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Параметры со сканера так и не увидели
Сообщение SEALEX »
Torpedo а топливные коррекции "Коэффициент" и "Смещение" (по Сканматику) не пробовали убавлять? При всём остальном исправном на микасе 7.1 и им подобным холостой ход удаётся восстановить только при помощи топливных коррекций.
kdv
Сообщение kdv »
топливные коррекции не исправят направление открытия РДВ в правильную сторону
Последний раз редактировалось kdv 09.10.2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEALEX »
Очередная битва знатоков без объективно представленной информации со сканерной диагностики. Кто на что ставит тогда?
SEALEX писал(а): топливные коррекции "Коэффициент" и "Смещение" (по Сканматику) не пробовали убавлять?
SEALEX, а что , а вдруг
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
SEALEX писал(а):Torpedo а топливные коррекции "Коэффициент" и "Смещение" (по Сканматику) не пробовали убавлять? При всём остальном исправном на микасе 7.1 и им подобным холостой ход удаётся восстановить только при помощи топливных коррекций.
в 10й раз наверное выкладываю
если МИКАС завис на определённых шагах по РХХ нужно полностью прогреть
двигатель, затем параметром RCOD беднить смесь до тех пор пока обороты
хол. хода не станут 840-920 и наблюдать за положением РХХ шаги должны
плясать от зависшего значения на 1-2 шага в сторону увеличения, (если
это МИКАС 5.4 процедура займёт около двух минут ,а если 7.1 нужно проявить
терпение может отнять минут 5) при включении вентилятора приходится все время
удерживать параметром RCOD необходимые обороты через определенное время блок
начинает снижать шаги, после чего выйти из управления без сохранения параметра.
Иногда если не хватает RCOD для снижения до необходимых оборотов, приходится
уменьшить щель дроссельной заслонки регулировочным винтом.
И при окончательной настройке, регулировочным винтом установить шаги около 60
предварительно промыв дроссель от масляного нагара (обязательно!) .
Периодически такая ситуация может повторятся при неисправном РХХ
или перетянутом тросе газа. И очень часто на блоках купленых в магазине приходится
это проделывать.
не видишь выхода, ищи вход
Чисткой епрома на 7.1 ни кто не лечил эти глюки ? да и на 10.3 то же
Недавно после чистки еепром у меня на Микас-7.1 ГАЗель не завелась. Даже с педалью газа. Вернул родной еепром и завелась.
Благодарил (а): 113 раз
потому что еепром стерлась.
А кто сказал что на 7.1 епром надо стереть )) почистить.............на 10.3 можно стереть
Комбилоадер видимо поэтому не дал мне стереть еепром, а мотор-лоадер позволил. Ну и когда ЭБУ проблемный, чего только ради эксперимента не попробуешь. На моем СОАТЭ работает как часы.
Вернуться в «ГАЗ»
