Скрипты
Re: Скрипты
если Вам еще интересно, по рамкам, программа MT PRO 4 поддерживает формат .dat. и можно файлы disco 2.5 просматривать в ней. Надо отдать должное просто классный инструмент, достоинства рамки просто трудно переоценить. Интересует обмен опытом именно по грузовым, Ваша идея по оценке выхлопа работает, огромное Вам спасибо !
Re: Скрипты
Я уже перешел на MT PRO , но грузовая тема разрабатывается, единомышленников просто нет.
А результаты есть.
А результаты есть.
Re: Скрипты
Снимать напряжение АКБ через конденсатор. Отсеивается постоянная составляющая. Во многих осциллографах есть встроенный (открытый/закрытый вход).
На системах с обычным ТНВД, метод отличный. А на common-rail, есть другие методы, отделить проблемы в топливной, от проблем в железе двигателя.
А собственно, в чём принципиальное отличие от легковых дизелей?грузовая тема разрабатывается, единомышленников просто нет
Re: Скрипты
А вы никогда не сталкивались с проблемой диагностика показывает на один цилиндр а на практике другой, или проблема вообще в другом елементе.
Re: Скрипты
Согласен, методов диагностики много не бывает. Т.к. почти все методы в какой то мере являются косвенными, то для уверенности диагноз желательно подтвердить несколькими методами.
Вопрос по относительной компрессии по току стартера.
Был уверен, что имею хороший экспресс-метод проверки наличия/отсутствия компрессии у дизеля.
Догадывался, что при неисправном стартере, пульсации тока могут быть завышены. Но чтоб на столько...
Mazda Bongo, очень долгий запуск. Да и стартер крутит очень вяло, хотя уверенно. Цепляю токовые клещи... сначала подумал, что у меня проблемы с осциллографом.
Если с разбросом по цилиндрам, всё ясно (хотя и там могут быть нюансы), то как быть если по цилиндрам всё ровно? До того случая считал, если есть пульсации в 50 ампер - то компрессии для запуска достаточно. Для проверки осциллографа, цепляюсь к своему Ховеру. А на нём пульсации даже меньше 50 А. Хотя состояние авто, не много от нового отличается. Я про легковые дизеля. Но суть одна, разница в цифрах. Пример с Маздой - это конечно экстремальный случай. А если не так явно стартер потребляет?
Думается, что пульсации тока по цилиндрам, помимо компрессии, зависят как минимум от среднего тока стартера, скорости прокрутки, состояния АКБ.
Как бы это систематизировать? Метод то хороший.
Re: Скрипты
единомышленники есть ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Скрипты
Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: Скрипты
Ну, это как раз наша проблема, зубов у DAF на ДПКВ (датчике положения коленвала) оказывается 120, а программа расчитывает для 60. По этому на графике оборотов двигателя (серый график при определении эффективности работы цилиндров) видна рябь. У меня та же проблема с Volvo fm400. ДПКВ у нее разделен, правда на 3 сектора по 20 зубов (18-2)v31 писал(а):Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели
Re: Скрипты
1.А с ним есть проблема (с daf )?v31 писал(а):Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели
2.Предлагаю повысить обороты и какое то время подержать (удерживать повышенные обороты), может разброс по цилиндрам будет нагляднее на графике эффективности?
3. А так красиво
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
4. За сколько Вы брали МТpro4 ? Если не секрет?
Re: Скрипты
Есть предложение преобразовывать сигнал датчика положения коленвала. Есть контроллер ардуино Уно. Стоит не дорого (в районе 200 гривен). Это задумка. Подавать сигнал сначала на ардуино, преобразовать с помощью написанной программы, и потом на осциллограф. Программу я написал, но проверить не проверял, честно, жаба душит тратиться. А в перспективе ведь можно будет брать любой тракv31 писал(а):Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели
Re: Скрипты
250vitaliy 12345 писал(а):4. За сколько Вы брали МТpro4 ? Если не секрет?v31 писал(а):Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели
Re: Скрипты
Да есть, черный дым обильный, + расход.vitaliy 12345 писал(а):1.А с ним есть проблема (с daf )?v31 писал(а):Снимал ЭРС с Дафа 95, немного не понятно, новое снятие новые показатели
распылители по практике в мусор, но вот показатели неплохие,
самое интересное расход 12 мг\т ,
Re: Скрипты
Уважаемые пользователи!
Мы готовимся к Новогоднему обновлению DiSco Express, есть желание наделить приложение рамками и другим полезным функционалом не требующим глубоких теоретических изысканий.
Просьба всех активных участников этой ветки обобщить всю полезную информацию и поделиться конкретными идеями по модернизации ПО.
С уважением,
С уважением,
Re: Скрипты
это было бы круто, ура ! А можно, хотя бы теоретически, при записи сигнала на Disco перенумеровать каналы, чтобы при обработке файла в Mt pro 4, сигнал попадал на логический канал (канал синхронизации). В MT pro 4 все завязано с каналом синхронизации. Ну хотя бы теоретически.
