У этих софтов нет переведенных в привычный нам вид альфы. Поэтому состав смеси в байтах, от 0 до 255, как он есть в софте. 128 это примерно чуть меньше 1. Отсюда и считайте. Меньше 128 богаче, больше 128 - беднее. Типа так.sergei180262 писал(а): показывает один параметр 128 второй 160 как это понимать?
Не подключается к Ларгус к 4 м
Re: Не подключается к Ларгус к 4 м
У них там все в байтах похоже?Там и положение дросселя в таких же единицах и многое другоеИоанн писал(а):У этих софтов нет переведенных в привычный нам вид альфы. Поэтому состав смеси в байтах, от 0 до 255, как он есть в софте. 128 это примерно чуть меньше 1. Отсюда и считайте. Меньше 128 богаче, больше 128 - беднее. Типа так.sergei180262 писал(а): показывает один параметр 128 второй 160 как это понимать?
Просто привыкайте к такому отображению. Почему то никто из разработчиков сканеров не применил формулы сокращения, как это есть в редакторах. Так-то в софте обычно состав смеси по-умолчанию получается равным 128, но умножив на 0,0078125, получим привычную нам единицу. Почему такой коэффициент не применяется, трудно сказать.
Мы может изменить формулу пересчета. Для каких эбу и параметров это нужно сделать?Иоанн писал(а):Просто привыкайте к такому отображению. Почему то никто из разработчиков сканеров не применил формулы сокращения, как это есть в редакторах. Так-то в софте обычно состав смеси по-умолчанию получается равным 128, но умножив на 0,0078125, получим привычную нам единицу. Почему такой коэффициент не применяется, трудно сказать.
мне лично интересны РЕНОвские 3120 3132MSSupport писал(а):Мы может изменить формулу пересчета. Для каких эбу и параметров это нужно сделать?Иоанн писал(а):Просто привыкайте к такому отображению. Почему то никто из разработчиков сканеров не применил формулы сокращения, как это есть в редакторах. Так-то в софте обычно состав смеси по-умолчанию получается равным 128, но умножив на 0,0078125, получим привычную нам единицу. Почему такой коэффициент не применяется, трудно сказать.
Доброго времени суток. Двигатель К4М EMS3120 пытаюсь соединиться-нет связи.Легко соединяется как F4R показывает 4 параметра остальные окна пустые.Подскажите пожалуйста это у меня одного не работает или до сих пор ничего не изменилось.Кстати с микас 12 однотопливным то же не работает. Кабель проверен .Версия СКАНМАСТЕР -крайняя.
На даты последних ответов смотрИте... делайте выводы.igor68 писал(а): до сих пор ничего не изменилось.
Если я ошибаюсь, поправьте. EMS3120 устанавливается на Н4М, а не на К4М
на Рено с EMS3120 устанавливали и К4М и Н4М .Я наивно полагал что смогу подключиться посредством Сканмастер КАН. Хотя с помощью китайской ELM Удается это сделать .
Почему наивно у меня рено -подключаюсьigor68 писал(а):на Рено с EMS3120 устанавливали и К4М и Н4М .Я наивно полагал что смогу подключиться посредством Сканмастер КАН. Хотя с помощью китайской ELM Удается это сделать .
