Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Re: Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Прошивку ставь сток с теми же идентами, точка что поставлена маркером видимо ничего не значит, а то что шагов в РХХ более 60 говорит о том что перетечки там маловаты, скобочку из жести попробуй поставь чтоб перетечки увеличить
A317DB04 точка(Богдан) Прошивка для автомобиля "Богдан" украинского производства - аналог ВАЗ-2110
РХХ более 60 может быть от из за прошивки ,двигатель тяжело работает ,нужно посмотреть параметр нагрузки ,норма 18-24 % ,если больше то и РХХ будет больше !
Вроде там приора, хоть и с 8кл двигателем, откуда блок туда от богдана?Или богатая история с этой приорой была?
Если не лень , качественное фото платы сделайMax-88 писал(а):вот он блочок с таинственной черной точкойчто она все-таки означает? это тоже самое, что ДПКВ или нет?
попробую сначала сток прошивку залить, что-то мне кажется в прошивке дело...Max-88 писал(а):скобочку из жести попробуй поставь чтоб перетечки увеличить
я тоже к этому склоняюсь)jgor0106 писал(а):РХХ более 60 может быть от из за прошивки ,двигатель тяжело работает
да кто его знает, какая у нее историяНикола писал(а):Вроде там приора, хоть и с 8кл двигателем, откуда блок туда от богдана?Или богатая история с этой приорой была?
сделаю и выложу обязательно) щас правда блок опять на машине, но как только доберусь до него, обязательно сделаю...vento702 писал(а):Если не лень , качественное фото платы сделай
а чем вообще аппаратно блоки с точкой отличаются от блоков со стикером?
Hex редактор выдаёт что сток A317DB04_ДПКВ и А317DB04 точка (Богдан) идентичны !
Чем отличаются ?жека_102 писал(а):Нет не тоже самое. Есть блоки с точкой, есть блоки со стикером ДПКВ!
Эту:Max-88 писал(а): тогда вопрос, какую прошивку в него лить?
Спасибо за инфу! Т.е. можно предположить, что аппаратно блоки также идентичны? Правильно я понимаю?jgor0106 писал(а):Hex редактор выдаёт что сток A317DB04_ДПКВ и А317DB04 точка (Богдан) идентичны !
Вот и я никак не могу понять, чем же они отличаютсяvento702 писал(а):Чем отличаются ?жека_102 писал(а):Нет не тоже самое. Есть блоки с точкой, есть блоки со стикером ДПКВ!
Спасибо большое :pivo: будем пробовать)DMI писал(а):Эту:
я раз так бодался с м73. РХХ шаги большие. Мыл,дрочил заслонку,перетечки,метки... Ну работает тяжело и всё тут. Поставил январик с прошивкой ледокола и всё стало как часики! м73 блоки всегда и воздуха больше жрут на хх и шагов много. видимо конституция такая.
Да, все так. И воздуха больше и бензин показывает литр тридцать пять! Ну и шаги РХХ тоже будут больше. Так это задумали производители, исполнять нормы токсичности Е3 увеличенной "дыркой" в дросселе!в-72 писал(а):я раз так бодался с м73. РХХ шаги большие. Мыл,дрочил заслонку,перетечки,метки... Ну работает тяжело и всё тут. Поставил январик с прошивкой ледокола и всё стало как часики! м73 блоки всегда и воздуха больше жрут на хх и шагов много. видимо конституция такая.
а m73 шить нормальным тюном не пробовали? интересно будет ли эффектв-72 писал(а):я раз так бодался с м73. РХХ шаги большие. Мыл,дрочил заслонку,перетечки,метки... Ну работает тяжело и всё тут. Поставил январик с прошивкой ледокола и всё стало как часики! м73 блоки всегда и воздуха больше жрут на хх и шагов много. видимо конституция такая.
эффект будет, от нормального "тюна"Max-88 писал(а):а m73 шить нормальным тюном не пробовали? интересно будет ли эффектв-72 писал(а):я раз так бодался с м73. РХХ шаги большие. Мыл,дрочил заслонку,перетечки,метки... Ну работает тяжело и всё тут. Поставил январик с прошивкой ледокола и всё стало как часики! м73 блоки всегда и воздуха больше жрут на хх и шагов много. видимо конституция такая.
Наилучший эффект можно получить только после переделки м73 в январь 72+. Даже после хорошего тюна, м 73 так и остается м73. Что больше всего мне не нравится в м 73, так это - непостоянство в наборе оборотов. Если по простому, иногда нажали тапку- машина летит, а уже при следующем нажатии разгон может стать очень ленивый. Я думаю это связано с обращением этого эбу к скрытым таблицам(калибровкам), до которых доступ есть только у завода производителя, во исполнение пресловутых норм токсичности е3. Можно прошивать его сколько угодно и чем угодно( хоть евро 0), любыми прошивками, он все равно останется евротретьим.
После переделки м73 в я72+, даже на заводской прошивке получаем ровный, достаточно шустрый, набор оборотов и постоянство в поведении при разгоне.
Если что, я просто высказал свое мнение, основанное на моем опыте работы с этим эбу. На спор не напрашиваюсь.
будет...Max-88 писал(а):а m73 шить нормальным тюном не пробовали? интересно будет ли эффект
и запуск в мороз отличный, и едет авто нормально и расход меньше...
