Ремонт в гараже, пол???
Re: Ремонт в гараже, пол???
Резиновые модульные маты, либо просто покрасить бетон ...
на самом деле этот 3д-пол - это примерно то что нужно. ну то есть материалы-то примерно техе, да и технологии в принципе тоже. только рисунки в гараже не нужны - соответственно оно дешевле будет. а суть покрытия - ровно та же...жека_102 писал(а):А давайте флудить не будем уж и отклоняться от заданного вопроса тоже.
Короче - есть самый бюджетный вариант. Сделать тонкую стяжку и пока он свежий, напудрить через мелкую ситу цемент, затем загладить гладилкой.
Затем пока он свежий залить грунтовкой и покрасить.MOTOR-BOSS писал(а):Короче - есть самый бюджетный вариант. Сделать тонкую стяжку и пока он свежий, напудрить через мелкую ситу цемент, затем загладить гладилкой.
Затем пока он свежий залить грунтовкой и покрасить.[/quote]
Ну это для особо не терпеливых и спешащих!
После того как засохнет.
У себя бетон загрунтовал и покрасил. Ни пылинки.
Я вот тоже подготавливаю гараж для работы. Пока что штукатурю но скоро придется сделать ровную стяжку чтобы диагностическая стойка на колесах не прыгала на кочках
Пока в раздумьях, плитка самая дешевая 300 руб за квадрат, в гараже 37 квадратов = 11000р + плиточный клей сколько то там!
А сколько ето краска с грунтовкой выходит за квадрат?
Копейки... Грунтовку на высохший бетон вообще лил с канистры и валиком раскатывал. Жалеть не нужно, ибо впитывается очень хорошо. Стоит не дорого. Краску любую на вкус и цвет. После грунтовки на следующий день закатал все в краску и нормуль.MOTOR-BOSS писал(а):
Ну я бы так не сказал. Пока дешевле чем 10$ за 1кг не нашел.жека_102 писал(а): Копейки...
Да ладно... что у вас грунтовки канистра 10л заоблачно стоит? Может не там ищете?
Нарыл кое что из инета. Краска для пола специальная, износостойкая, устойчивая всякой химии и механическим воздествиям. Стоимость 290 руб за кг, расход 300 грамм на квадрат. В моем случае на 37 кв = 3200 руб, что совсем не дорого
прежде чем красить полы. они шлифуются специальным фрезами на сухую до ровной поверхности.потом грунтуются в 2-3 слоя грунтом для бетонных полов. потом покрываются лаком или акриловой краской по бетону. не дёшево но на долго. если для себя то так. можно и карабельной грунтовкой которая разводится водой она на основе ПВА. мы в своё время ей красили фундаментные опоры под ЛЭП. опора из метал. трубы диаметр 750. её выпускают в Питере. правда было это 4 года назад. фирму не помню но точно в Питере. как бы так. :pivo: а чтоб компьютер не трясло по полу подвесьте его к потолку стрелой как у крана. и будет вам счастье.
