Обновление ПО 3.39.1
Благодарил (а): 92 раза
Re: Обновление ПО 3.39.1
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ser163.
ME17.9.71 программируется через bootstrap. В нем нет понятия "остаться в режиме загрузчика": в обычный режим работы блок переходит сразу после переподключения питания (в случае, если отключены точки перевода в режим bootstrap).
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
День добрый ,а как сделать показания напряжений питания в МЛ2 в версии 3.39.1 ? Скачать и установить DiscoAPI?
Сообщение jevek »
Походу дела эта функция мешает нормальной работе, и ее решили убрать, теперь контроль питания происходит только во время сбоя.
Сообщение lbarakin »
ser163 писал(а):К сожалению не смог снять логи так как было страшно подумать , а вдруг увалил ЭБУ или он остался в режиме программирования.
у меня так же было, ничего страшного не происходит. отключение на этом блоке не критично.
Сообщение Nikolay »
В целях избежания сбоев обмена функция контроля напряжения работает только при возникновении ошибок. Когда будет свободное время, попробуем вернуть ее для постоянного измерения и отображения.
Сообщение ser163 »
Спасибо, понятно. :pivo:
Благодарил (а): 101 раз
сегодня 2 блока М74.5 и один М7.9.7+ в МЛ2 без проблем. Николай :pivo:
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
уснувший м75 принесли в режиме востоновления все прошло на ура!клиенту в другом сто сказали эбу меняй,спасибо молодцы,еще мр140 востоновление было я нексии не прошиваю только из за того что при сбое будет беда,да и емс 3134 бы а то как то пробовал ниссан не смог))
Сообщение erbolius »
Чтобы не было всяких проблем на Windows 10/ Обновление как происходит? просто нажать на дистрибутив и пусть все устанавливается? я в первый раз когда установил у меня вон без кнопок))))
SAN
Сообщение SAN »
Подскажите что за функция (поддержка восстановления)? Восстановления после записи не верной прошивки, отключения питания, или чего-то ещё ? Пните в нужном направлении. Читаю и думаю а нужно-ли оно мне понять не могу.
Сообщение Nikolay »
vasek2007@inbox.ru, rinat_1204@mail.ru, удачной работы :) !
erbolius, да, все верно. Единственный момент: установку необходимо выполнять "От имени Администратора".
SAN, режим восстановления предоставляет возможность программирования ЭБУ через встроенный загрузчик процессора (bootstrap). Это значит, что прошивку можно перезаписать вне зависимости от того, отвечает ли блок по диагностике или нет. Также обратите внимание на то, что в отличии от Motor-Loader 1 модуль "M86, M75, Микас-12 (+NEXT) + восстанвление" поддерживает работу с новыми Микас-12 для Газель NEXT и ЭБУ серии M86, поддержка которых в принципе отсутствует в ПО Мотор-Лоадер 1.
Про MR-140 восстановление поддержу! Хоть и есть подменный, но лучше будет, если свое восстановление. HV-240 добавить. Этих блоков еще много. И доработать существующие. Так, мой коллега на Kia Cerato c МG798 АКПП несколько дней назад получил обрыв записи при 20% и восстановил ЭБУ в буте. Прошивка точно проверенная и один в один подходящая, сам проверял в редакторе. Логи точно не знаю, снял ли.
И просьба сделать более гибким интерфейс. Я увеличил шрифт и значки и всё другое оборудование на ноуте с Win-7-32 подстраивается под настройки экрана, а мотор-лоадер2 нет. Пока оставил открытие в полный размер экрана, при этом разрешение и цветопередача становится самыми бедными. С другими блоками сами решайте. У всех на местах что-то свое. Мне как-то ближе китайские авто. А это типа семейства МТ-20, МТ-80 (Эмгранды), разные М(Е)797...Предложений на рынке сейчас много и большинство флешеров пишут через колодку диагностики. Как вариант семейство вагов начать. Разные Симосы 7, 9, с ними работают кесс2, ктагами. Но китайские клоны подваливают блоки, мой коллега уже столкнулся с этим.
Сообщение ser163 »
Здравствуйте,сегодня поднял давно брошенный блок м75 в режиме восстановления но все равно на диагностику не выходит не Motor-Scan,не сканматиком 2, только в режиме восстановления подключается пишится читается ( в мл 1 не подключался и не подключается).
Хотелось еще бы чтоб добавили в мл 2
Восстановление MR140
Программирование HV240,м17.9.11(12 и 13)
Чтобы сделали другим шрифтом и цветом выделялись подблоки в МЛ2,а то как-то серым :?
Сообщение Nikolay »
ЭБУ неисправен. Для того, чтобы определить возможную причину неисправности, Вы можете сделать следующее:
- вывести ЭБУ на диагностику "на столе" без дополнительных подключений. Если получится - проблема в автомобиле или разъеме блока;
- не подключая вывод OD4 установить связь в режиме восстановления. Если подключение произойдет, значит неисправны выводы, отвечающие за выбор режима запуска процессора;
- замкнув точку OD2 на массу вывести ЭБУ на диагностику "на столе". Если выйдет - проблема с механизмом резервного сброса ЭБУ.
Благодарил (а): 159 раз
ser163 писал(а):Здравствуйте,сегодня поднял давно брошенный блок м75 в режиме восстановления но все равно на диагностику не выходит не Motor-Scan,не сканматиком 2, только в режиме восстановления подключается пишится читается ( в мл 1 не подключался и не подключается)
у меня так сопротивлялся микас12 то же самое было вы писали один Flash ?? если да то ............ после прошивки Flash-eeprom микас 12 заработал !!! мне было проще я взял и считал с рабочего, не знаю, как м75 пока не попадались и есть ли на них Flash-eeprom где взять не знаю и с ними работать не приходилось ! попробуйте а вдруг .................
