Попробуй еще снять разьем с модуля и эбу и прозвони проводку от разьема до разьема а также провода между собой на отсутствие кз а также все три провода по очереди относительно плюса и минуса может в жгуте где то отгорело и спаялось с другим проводом например минусомтаран писал(а):вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
Пропала искра
Re: Пропала искра
Re: Пропала искра
К сожалению пройдено ужеIGOR7195 писал(а):Попробуй еще снять разьем с модуля и эбу и прозвони проводку от разьема до разьема а также провода между собой на отсутствие кз а также все три провода по очереди относительно плюса и минуса может в жгуте где то отгорело и спаялось с другим проводом например минусомтаран писал(а):вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
Re: Пропала искра
чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?
Re: Пропала искра
[quote="таран"]чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?[/quo
Самая распространенная фраза про чудеса, про них ни кто не говорит. На месте не сижу продолжаю шерстить. Я уже писал питание 12,13 пин колодки эбу +12 приходит. 3 масса есть.ю 51 масса есть. Если вдруг я какое то питание пропустил я приму подсказку.
Re: Пропала искра
На диагностику блок идет?
3 страницы исписать время есть а починить машину если за это же время? Распиновку открываете, http://chiptuner.ru/content/pin5/ и проверяете.
Re: Пропала искра
Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле 44 и 63 пин и выход на Главное реле (реле зажигания №25) пин 14 и еще массы 53 61 80Torpedo писал(а):таран писал(а):чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?[/quo
Re: Пропала искра
Torpedo, проверьте на обеих ЭБУ целостность токоизмерительных низкоомных резисторов.
Re: Пропала искра
Вы какой ЭБУ используете для подменки? Надо тоже М73, так как сигнал ДПКВ может быть не той фазировки. Недавно знакомый диагност не мог завести Ниву с блоком МР7.0 по причине отсутствия искры. Посмотрел внимательно осцилограмму сигнала ДПКВ, а он перевёрнут. Переставили провода и машина завелась.
Re: Пропала искра
интересно получается. человек создал тему и пропал. непонятно то ли он её отремонтировал и молчит то ли ушёл с ведром за искрой и донести до машины не может.
Re: Пропала искра
Может его током у....ло пока с проводкой возилсятаран писал(а):интересно получается. человек создал тему и пропал. непонятно то ли он её отремонтировал и молчит то ли ушёл с ведром за искрой и донести до машины не может.![]()
Re: Пропала искра
Очень смешные шутки для взрослого человека. Машину забрали.таран писал(а):интересно получается. человек создал тему и пропал. непонятно то ли он её отремонтировал и молчит то ли ушёл с ведром за искрой и донести до машины не может.![]()
Re: Пропала искра
Причину не нашел?Torpedo писал(а):Очень смешные шутки для взрослого человека. Машину забрали.таран писал(а):интересно получается. человек создал тему и пропал. непонятно то ли он её отремонтировал и молчит то ли ушёл с ведром за искрой и донести до машины не может.![]()
Re: Пропала искра
Нет. У меня он забрал ее, другой электрик который есть в поселке пытался мне помочь когда машина была у меня. тоже безуспешно. Предположу что ему просто заменят косуIGOR7195 писал(а):Причину не нашел?Torpedo писал(а):Очень смешные шутки для взрослого человека. Машину забрали.таран писал(а):интересно получается. человек создал тему и пропал. непонятно то ли он её отремонтировал и молчит то ли ушёл с ведром за искрой и донести до машины не может.![]()
