М73
Re: М73
Короче купил на следующий день новый ДМРВ Bosch 116 и фильтарок, да тачка действительно ожила... Сбросил расход, пока ехал без пробок расход был 8.6 литра по БК. Потом подрос до 10.5, но живу я в центре тут вечные пробки, да и прогрев..., а то раньше показывал 15.1 это жесть вообще ))) Теперь в планах форсунки промыть. Всем спасибо ещё раз )))
Re: М73
A308DA02 M73 21124-1411020-11 21124 E-3 1 Серийная Автэл 1,6 16V
A308DB04 M73 21124-1411020-11 21124 E-3 3 Серийная Автэл 1,6 16V
I308DA02 M73 21124-1411020-12 21124 E-3 1 Серийная Итэлма 1,6 16V
I308DB04 M73 21124-1411020-12 21124 E-3 3 Серийная Итэлма 1,6 16V
В Вашем случае эти же прошивки под нормы токсичности Е-2
Re: М73
Нет конечно, софт Автэла не заменяется Итэлмой, только в каждый свою прошивку. К тому же Автэловский софт обычно закрывает ЭБУ.
Re: М73
Я залить могу любой. У меня блок переделанный из 21114 с A317DA02. Сейчас в него залита тюнинговая прошивка от Ителмы, авторская. Хочу Вашу, Сергей. Меня интересует чисто потребительские свойства, едут все одинаково? ТО возьму и Автэловскую.
Re: М73
Заливай Итэлму, зальешь Автэл - опять закроется. Как едут читай в этой теме.
Re: М73
Подскажите где найти оригинальный Bosh? На своем авто (у меня "калина" 1,4 v16 езжу на прошивке Сергея Васильевича класс токичности Е-3 и очень доволен ) менял 2 раза, последний в октябре или ноябре прошлого года и уже АЦП ДМРВ 1,021. У друга стоял на ВАЗ 2112 оригинальный из Германии 2 года и АЦП не подвинулось ни на сколько, так и осталось 0,996. А те, что продают у нас в магазинах полное дерьмо. Я когда на СТО работал к нам приезжали ублюдки искупали старые ДМРВ, для восстановления. К стати перед тем, как заменил последний раз ДМРВ в октябре, АЦП того ДМРВ было тоже 1,021 но машина не ехала, тупила и возрос расход топлива, при снятии разъема с ДМРВ машина оживала. После замены машина нормализовалась и расход тоже. Вы вод сделал один, что у нас в маг. продают ДМРВ все или 90% восстановленные из старых, дальше думайте сами. ИМХО.snn писал(а):Он не просто плохой, он отвратительный.karpuh писал(а):тут я увидел в продаже ДМРВ фирмы Kraft ,116 типо аналог , стоит 1400 ... Что он совсем плохой ?
Берите только оригинальный Bosch.
Мой номер 89061495551
Re: М73
Я думаю не в тот раздел пишите. Модераторы перенесут наверное?VictorVIP писал(а):
В магазине. Не на рынках. Я покупаю только в магазине, а ещё лучше в магазинах, которые существуют при СТО, туда палева точно не возят. И это должны быть не диллерские СТО, а просто. В диллерском быстрее всего палево будет.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf
Cartronic ещё не берите. Только Бош, не экономьте.
Re: М73
«МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ СТАРТ МАСТЕР В Г. КАЛУГА», расположенное по адресу: ул. Калужский пер, 25VictorVIP писал(а):
Подскажите где найти оригинальный Bosh? .
я там беру.
Re: М73
Всем привет !!!! Сегодня был авто (богдан) с ЭБУ М7.3 I308DB03 хозяин просит прошить прошивкой Сергей Васильича . В магазине есть эти прошивки
I308DA02 M73 21124-1411020-12 21124 E-2 Итэлма 1,6 16V
I308DB04 M73 21124-1411020-12 21124 E-2 Итэлма 1,6 16V понимаю что это один и тот-же блок I308DB03 М73 21124-......12 И всё-же есть ли какая между ними разница?????
Re: М73
И как же ты решился заняться чиптюнингом, если даже не можешь различить ? Да к тому же хочешь сделать репрог клиенту. Читай больше, а то привыкли, чтоб разжевали и в рот положили.VLAD-31 писал(а):Всем привет !!!! Сегодня был авто (богдан) с ЭБУ М7.3 I308DB03 хозяин просит прошить прошивкой Сергей Васильича . В магазине есть эти прошивки
Re: М73
Давно заимел сам привычку и всем советую, заливать на основе оригинального софта. Не ищите заменителей чтобы потом не писать на форумах "почему приборка не работает и т.д."
У вас 308DB. так и лейте её.
Ладно, на первый раз поможем. Да здесь и знать не надо, просто логику включить.
Валерий
Валерий
Re: М73
Большое спасибо за пояснения !!!! Не в оправдания, в прошлую субботу приехала семёрка на прошивку ,а там в индификаторах (I327RL) что этo?? оказалось I327RC07. Сегодня тоже самое, индификатор (I308 DL 03 ) Немного стал оч.... вот и задал такой вопрос!!!
Re: М73
Каждый корректировщик ставит свои ндентификаторы. Чтобы их расшифровать, при покупке они прилагают Хелп. Кстати, У АДАКТа не видел RL. может RN для Р83.
Валерий
Валерий
