Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение Alan »
Записывать осцилку нужно осциллографом (не самописцем). В режиме "однократно" установить развертку так, чтобы на
экране было пять вершинок ( нажимая пуск). Из нескольких попыток выбрать ту, где помеченый искрой цилиндр
окажется крайним слева. Поставить рамку, точки и анализировать...
Сообщение putnik51 »
Такой методикой можно целый день ловит картинку.Поэтому пишу самописцем .Потом анализируя запись, выбираю наиболее характерный участок для просмотра.
LSV
Сообщение LSV »
Также пользуюсь самоделбным ДР. Если не ошибаюсь Юра советовал делать и из топливного фильтра кабюраторных авто. с одного фильтра 2 корпуса. Закрыть торцевую часть можно пробкой пластиковой бутылки 05л. с широким горлом. Подходит плотно ,на клей её. Сосок подачи немного обрезаю и вставляю тройничок,который используется в системе омывания ветрового стекла.Корпус ДР плотно сидит на тройнике и поворачивается на оси, дает возможность направить провод ДР в нужную сторону.На втором выводе тройника нарезаю внутреннюю резьбу на 3 или 4 какой тройник. Вкрученым болтом регулирую проходное сечение канала связыващего рессивер с ДР.Третий вывод короткая шлангочка на дв-ль. Расстояние до элемента не превышает 5см. Проверяю часто.Подсосов ни на резьбе ни на соеденении корпуса с тройником нет. Фото выложить не могу.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Alan писал(а):Записывать осцилку нужно осциллографом (не самописцем). В режиме "однократно" установить развертку так, чтобы на
а одному такой замер можно сделать?
Ну если выводить управление втягивающим стартера рядом с компом. Или тащить комп в салон авто.
Сообщение Alan »
Прошу пардону - мой совет к прокрутке не относится....Это при работающем моторе так делаю.
Сообщение Aalkor »
Что бы на заведенном не ловить на "осцилографе" 5 удачных вершинок, можно засинхронизироваться по искре 1 цилиндра, ДПКВ или с внешней синхронизации по BusB (у вас останется один резервный канал). Можно снимать в режиме "однократно" и "циклично" для просмотра в реале.
Если вы один, при прокрутке, и не только, пользуйтесь самописцем как советовал putnik51. Так нагляднее. Можно для анализа фрагменты растягивать на любом участке диаграммы..
А затем, если хотите, можете оттуда вырезать нужные кадры.
Сообщение eskander »
Тоже при записи на хх пользуюсь осциллографом как сказал Alan.
Не знаю, может везло, но всегда управлялся за несколько секунд.
А самописец вносит больше искажений в осцилку. Проверено не раз.
Прикладываю скрин. Снята тоже самодельным, по приведенному чертежу. Конечно получается дороже, чем из фильтра, однако захотелось! Уплотнительные резинки от штатного трейдовского.
Чертеж в формате visio.
Сообщение Aalkor »
А чертеж в формате .попроще нельзя выложить? :D
Сообщение Alan »
Вот .попроще - .jpg устроит? :D
P.S. Прошу прощения, что влез - на ходу конвертировал
Сообщение Aalkor »
У нас цех есть где мешки шьют. Там дробилка типа мясорубки и печь небольшая. Этот станочек делает капроновые нитки для мешков. Вот именно в эту машину-мясорубку засыпают "сырец". Это капроновые болванки около 6-10 см диаметром(бывают разные) и длинной около полуметра. По внешнему виду напоминает фторопласт. В основном белого цвета, но бывают и разноцветные. Хотел из них попробовать сделать ДР, но ща в этот цех не попадешь. А я там никого не знаю.
Мне кажется что корпус ДР из этого материала меньше будет слышать посторонних шумов, да и по легче будет.
Никто из них не пробовал делать ДР?
Дюраль-то ща на весь золота, да и болванку не найдешь. Латунь, бронза, метал -тяжёлые.
Тоже хотел окультурить свои ДР под разные нужда.
Да, получился тяжеловат. Приходится подвязывать на проволоку к открытому капоту. Но пока буду работать этим. В остальном все хорошо. И герметичность и положение вмт.
eskander писал - А самописец вносит больше искажений в осцилку. Проверено не раз.
Не замечал.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Посмотрел, а у меня не очень хорошее число сообщений. Напишу, что сделал за выходные. Позавчера пришла посылка с погопинами, вот и делаю щупы для внутрисхемного программирования. Глаз уже не тот, чтобы тыкаться проводочками на плате, приходится измудряться.
Пока все щупы в стадии проэктирования и подгонки к требуемым деталям, так что на эстетику просьба не обращать внимания.
DIP8, подгонка к плате АПС4
Вроде нормально подходит...
SOIC8, с этим прийдется повозиться, как говориться доработать напильником. Диаметр иголки 0.38 мм
Дело потихоньку продвигается, скоро всё будет готово.
Ну не всё, конечно... Часть из намеченного.
Спасибо за просмотр :?
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 15.08.2011, 00:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение профан »
Адрес , где выписывали лоогопины не дадите ?
Pashkovskiy65
Почему же не дам, пожалуйста. Погопины
Продавца зовут Виктор, заказ шёл дней 10-12.
