А чего стеснятся, здесь не Олимп и позволено ошибаться, то что плёночный вы имеете ввиду, это правильно. Но! ТС не соизволил написать год выпуска машины и тип ДЗ. Такое поведение АЦП (прыгает от 0 до 5в при включённом зажигании) присуще частотным датчикам, устанавливаемых на Е-ГАЗе. я просто искал его марку, нашёл не ту, моя вина, поспешил, там не Симиенс стоит.
Валерий
Валерий
Я сам по идентам глянул уже потом на чиптюнере что у него м74к с е -газ а сначала подумал что у него м73 стоит с Siemens vdo думаю какой же он частотный когда он аналоговый
Всё верно.
Валерий
Валерий
Странно по идентам у тебя м74к с эл. дросселемtka4en писал(а):Иденты в первом скрине . Мех. дроссель.
чёт я не припоминаю классику с Е-газом. контроллер помню на них М74К, но там был мех дроссель
Отродясь на классике е-газа не было ,М74к последнее поколение контроллеров ,что на них ставилось .
Вот я когда то долго ждал, когда же приедет ко мне на диагностику классика с М74 с е-газом...и она таки приехала, но открыв капот был не много удивлён присутствием тросаvalnatic писал(а):год выпуска машины и тип ДЗ.
Согласен, нет Е-ГАЗа, просто симптомы работы ДМРВ сбили с толку, а что это классика из головы вылетело.
Валерий
Валерий
Чуть было не отправил за новым датчиком, но после чистки ошибки по ДМРВ ушли. А сомнения остались. Ребят, Спасибо всем! Растолковали. :pivo:
Спасибо за информацию просто по прошивке глянул м74к а по распиновке блока вроде как датчик положения акселератора и эл. дроссель должен стоять и в статье об эбу ваз на чиптюнере написано что стоит эл.дроссель.А дмрв все таки частотный?vento702 писал(а):Вот я когда то долго ждал, когда же приедет ко мне на диагностику классика с М74 с е-газом...и она таки приехала, но открыв капот был не много удивлён присутствием тросаvalnatic писал(а):год выпуска машины и тип ДЗ., всем кто не в курсе, на классике с М74К нет е-газа, там трос
Называеться не верь глазам своимvento702 писал(а):А в статье на чиптюнере непонятно почему эбу М74К поместили рядом с М74 и подписали как электродроссель. Именно это меня тоже в своё время ввело в заблуждениеIGOR7195 писал(а):и в статье об эбу ваз на чиптюнере
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
кто на память помнит или сохранились осцилки. ланос 1.5 2006г.
на какой зуб шкива коленвала смотрит дпкв при вмт? что то у меня на 10-11й
если память не подводит должен быть 15й?
либо 15й, либо 19й.rins писал(а):кто на память помнит или сохранились осцилки. ланос 1.5 2006г.
если 1.5 16кл то 15й
если 1.6 16кл то 19й
на 8кл таких годов вроде 15й, на 150м кузове на 19м зубе
