Соединение с ЭБУ
В сети
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение bruoleg21 »
Pavel писал(а):
bruoleg21 писал(а):Тогда почему переустановил версию 3.29.1 и блок вышел на связь и прошился.
>Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить питание от ЭБУ, диагностического оборудования, полностью перезагрузить компьютер.
Ну не знаю, я не первый год работаю с Вашим оборудованием, и все эти процедуры я конечно проделывал, может звезды не так встали.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Vermilion88 »
что то у меня тоже наверное звезды не так встали...
Три года работал усб сканмастером... И ничего такого НИКОГДА НЕ БЫЛО... А тут купил кан версию и сразу глюки пошли... винду кстати переставлял...
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
У меня проблема недавно появилась:При подключении Мотор-скан на авто автоопеределение не работает связь на уровне "Устанавливается". При этом если выключаешь и включаешь зажигание на секунду появляется связь и пропадает. Так: "Проверка -установлено-устанавливается" Повторно выключаешь и включаешь зажигание опять также. Ключ проверил приложением MMLicenseManager работает. Думал Эбу глючит, но и на других автомобилях также. Адаптер работает проверил на других программах.
Сообщение fillfirst »
у меня постоянно так.... с самой первой версии, но бывает, что работает исключительно.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
am50in писал(а):если выключаешь и включаешь зажигание на секунду появляется связь и пропадает.
На некоторых авто было такое. Отключение разъёма ИММО, с перемыканием 9 и 18, помогало.
Сообщение am50in »
Ранними версиями работал нормально. До версии 3.26, потом начались глюки и с последний версией 3.29.1 началось. Перешел обратно на 3.26 не помогло.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, am50in.
Вероятнее всего, на машине, с которой Вы работали установлен БК. При диагностировании автомобиля его необходимо отключать.
так то не первый день в диагностике.
как только что не так, сразу отключаю бк. и ставлю перемычку в разъём иммо.
вчера, например газель микас12 не смог подключиться вообще ни чем. (точнее все мои адапторы, их много,) подключаются и показывают только идентификаторы больше ничего... и то скан мастер и скан мастер can вообще не смогли установить связь, пока на них отдельно питание не подал. связь появилась и тишина, показали только иденты... так же как и все мои адаптеры сторонних производителей... чесно говоря такое вообще впервые было.
а соседи ктайским диагуном легко...
Сообщение am50in »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, am50in.
То что БК может блокировать программу я знаю, с авто БК сразу отключаю,но в моей машине нет БК, ЭБУ VS 5.1N, всегда связь установилось без проблем, часто подключаю Мотор-скан к нему и делаю инициализацию и после этого машина начинает работать лучше. Проблема думаю в ключе MMKey. Как его восстановить?
Сообщение Nikolay »
Вы можете воспользоваться проверкой корректности лицензии, согласно рекомендациям, доступным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86906 . В Вашем случае в списке доступных продуктов должна присутствовать пометка напротив пункта "Motor-Scan".
Приехал на диагностику матиз 2013года. Подключился без проблем посмотрел параметры и ошибки. Заглушил машину. Завожу а мотор скан уже не коннект с машиной. :| Пишет что связь устанавливается и все на этом! Так и не смог больше подключиться. Это у меня так или есть недоделка какая то в программе. Версия последняя установлена.
Сообщение am50in »
Спасибо, Nikolay ваш совет помог, я снова пользуюсь Мотор-сканом! :pivo:
Сообщение am50in »
жека_102 писал(а):Приехал на диагностику матиз 2013года. Подключился без проблем посмотрел параметры и ошибки. Заглушил машину. Завожу а мотор скан уже не коннект с машиной. :| Пишет что связь устанавливается и все на этом! Так и не смог больше подключиться. Это у меня так или есть недоделка какая то в программе. Версия последняя установлена.
Иногда такое случается при неправильном определении марки ЭБУ. Лично с Матизами не сталкивался.
Установил перемычку с резистором (10кОМ) в кабель OBD для диагностики рено.......подключился хорошо к двум логанам.....на третьем связь установилась,но во время диагностики оборвалась,,,после ни к одному логану не могу подключиться......пробовал и резистор меньшего сопротивления.....нет связи............в остальном скан мастер кан работает без нареканий
Сообщение Pavel »
vento702 писал(а):Установил перемычку с резистором (10кОМ) в кабель OBD для диагностики рено.......подключился хорошо к двум логанам.....на третьем связь установилась,но во время диагностики оборвалась,,,после ни к одному логану не могу подключиться......пробовал и резистор меньшего сопротивления.....нет связи............в остальном скан мастер кан работает без нареканий
Третий логан никак не мог повлиять (повредить) на работоспособность адаптера, проверяйте кабель.
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
