Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
kabalist, VL@DIMIR, alex045, только что проверил - справка на месте. Попробуйте выполнить установку с выключенным антивирусом - может быть он на что-то среагировал. В случае использования Windows Vista и выше установку необходимо производить "От имени Администратора".
Иоанн, мы планируем в качестве лицензионного ключа использовать MMKey. Senselock - это хорошо, но на него имеет смысл переходить только в случае необходимости глобальной многоуровневой защиты. Уж больно мощная штука
Собственно, для меня как пользователя, ММКкей или Сенселок, принципиальной разницы нет. Главное, что он занимает один из разъемов USB. У меня сейчас как раз сломался один из двоих Сканмастер USB. Его я использовал только для Мотор-Скана. Сейчас вот думаю приобрести чисто Мотор-Скан с адаптером - 05. А потом для подстраховки купить другой ММКей для мотор-лоадера.
Сегодня снимал осцилку самописцем По обеим каналам уровень сигнала очень маленький можно сказать почти нет чувствительности. В режиме "осциллограф уровень сигнала нормальный" Откатил на 3.20 Самописец заработал.
переустановка с отключенным касперским результата ноль справки нетNikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
kabalist, VL@DIMIR, alex045, только что проверил - справка на месте. Попробуйте выполнить установку с выключенным антивирусом - может быть он на что-то среагировал .
А какую справку Вы ищете? Там две справки, общая по осцилу и в скан-тестере вторая. У меня обе справки на месте. Правда антивирусы не ставил.
У меня почему то на 3.21 при репроге стала распаковка прошивки зависать и выход только через 3 кнопки.Раньше вроде такого не наблюдалось.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
вот эту справкуАндрей писал(а):А какую справку Вы ищете? Там две справки, общая по осцилу и в скан-тестере вторая. У меня обе справки на месте. Правда антивирусы не ставил.
Блин во лахонулся ,эбу не выбирал,спасибо за подсказкуgrig писал(а):Справка не появляется потому что не выбран тип ЭБУ...
Коллеги, кого волнует работа самописца в дистрибутиве 3.21 - дистрибутив пересобран и перевыложен
http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=53
Меня волнует, скачал.Попробую , отпишусь.
