Датчик давления.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня 5В - 6.5 кг
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
mansur005 писал(а):у меня 5В - 6.5 кг
спасибо! я думал,вдруг они с "завода" уже выставлены... резюком переменным внутри каким-нибудь. буду тарировать! :)
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Здравствуйте ! На некоторых автомобилях при снятии осциллограм с ДД вершинка бывает срезана, а на некоторых нормально. Все потому что давление в цилиндре превышает 7 атм. А по идее там не должно быть больше. Так и за чего бывает давление больше 7 атм при закрытой заслонке?
kabalist писал(а):Здравствуйте ! На некоторых автомобилях при снятии осциллограм с ДД вершинка бывает срезана, а на некоторых нормально. Все потому что давление в цилиндре превышает 7 атм. А по идее там не должно быть больше. Так и за чего бывает давление больше 7 атм при закрытой заслонке?
считается,усредненно, что при правильно установленных метках грм давление в камере сгорания на уровне 4,5 бар. плюс-минус. от этого и отталкиваемся. естественно,что в измеряемом цилиндре должна быть отключена форсунка.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Здравствуй ММК. Скажите пожалуйста, можно ли ДД 2бар от автоас профи приспособить к Диско? Есть комплект автос профи, но с ним не удобно, пока все развернешь пучок проводов толшиной с руку становится, вот и подумал мож че к диско можно пристроить.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Aalkor »
не меньше...
Сообщение Каменев »
Здравствуйте господа! Прокомментируйте пожалуйста осциллограмму ДД.BMW 320 не завелась в мороз.Снято на прокрутке..ГРМ сбит?
Сообщение Виджар »
Привет! Замерь компрессию, или лучше пневмотест сделать. Я думаю большие проблемы с механикой. Кольца, прогар, ГРМ. Надо дальше углублятся.
Ко мне обращаться на ТЫ
SLA
Сообщение SLA »
по моему с кольцами должно быть порядок , осцилограмм же снято прокруткой стартером.
уважаем друг друга!!!
Сообщение Каменев »
Здравствуйте! Авто завел только залив в цилиндры "компрессию"т.е.по 20 мл шприцу масла.Хозяин авто как только не пытался его оживить на веревке и т .д.ДД поставил с целью узнать не забит ли выхлоп,а получилось что компрессии нет.Хотелось на заведенной ДД поставить,но владелец ускакал на радостях,только его и видели...Дал ему совет не доводить авто до такого состояния,еще пара таких не заводок и в капиталку!
2112 впускной РВ установлен на зуб вперёд по часовой стрелке.
т.е. опережает?
диаграмма по ДД не сошлась в одной точке 145гр.
в остальных вроде в норме. почему так?
http://clip2net.com/s/1ZMbX
ещё одна осцилка. с дв. 2112. ещё не разбирал не смотрел
. но вроде ремень установлен верно?
http://clip2net.com/s/1ZMcv
SLA
Сообщение SLA »
[quote="rins"]2112 впускной РВ установлен на зуб вперёд по часовой стрелке.
т.е. опережает?
да опережает.
Re: Датчик давления.
Сообщение fillfirst »
Нужна помощь.
приобрёл датчик уже давно. и никак не могу с него оссцилку увидеть. провода все проверил, не нашёл косяков. как проверить датчик???
перечитав всю тему, разобрался. всё работает.
ZekaPan писал(а):Здравствуйте.
Может кому нибудь пригодится обучающие "Осцилограммы" по датчику давления и искре.Открывается в (Opere или Internet Explorer)
РЕСПЕКТ +1 по больше бы таких наглядных материалов...
Сообщение RobertScorpio »
Добрый день!
Скажите, сколько на самом деле (на практике) не должно превышать давление выхлопа, что бы можно было ставить диагноз забитого катализатора! В мануалах пишут не более 8кПа. т.е 0.08 бар, так же встречал не более 0.1 бар. В этой теме видел цифру 0.2 атм (0.2 бар).
Вот моя осциллка (датчик калиброван, покой -0.85 в).
Пик выпуска примерно 0.1 бар, значит еще норма?!
С уважением!
