Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
а я думал только у меня такой косяк.
значит микруха виновата, отправлять на ремонт долго(( может дадите ссылку где купить или вышлите за деньги такую микруху,самостоятельно впаяю.
Re: Scan Master CAN
Заказывал по выше приведенной ссылке GL850. Перепаял - все работает. Перестала рваться связь и пропадать устройство в системе. Если при изготовлении Scan Master CAN попалась бракованная партия микросхем, то производитель обязан предупредить покупателей, чтобы они не издевались на виндоус, а просто заменили GL850. Я поменял сам, другие могут заменить в ближайшей мастерской по ремонту сотовых телефонов. Так как я не знал насколько рабочие заказанные микросхемы, то старую выпаивал паяльником при помощи тонкой лакированной проволочки. Процесс описан в интернете довольно подробно. На паяльной станции выставлял температуру 300 градусов. Отправлять в сервисный ремонт даже бесплатный очень долго (нужно работать).
По отзывам мастеров GL850 очень капризные микросхемы, бояться помех по питанию и нагрузки свыше 0,4А. Поэтому заказ более одной микросхемы оправдан.
Re: Scan Master CAN
Подскажите что могло произойти, см кан не выводит на столе на диагностику блок м73 и в МЛ не хочет цепляться! После нескольких попыток таких, СМ кан перестает работать , то есть при подключении к юсби определяется, загорается лампочка зеленая, появляются все блоки черным, выбираем блок, жмем подключить и вылетает надпись " Подключение к диагностическому устройству СМ кан завершилось неудачей.Подключение к устройству невозможно" И все становится светлым как при неподключенном! И даже если просто без эбу пробовать подключится то ситуация повторяется!
Есть ли защита какая или может быть , думал бук глючит принес домой на стационарный комп, вроде работало без эбу и питания вставил в юсби определился, стал нажимать подключится в МЛ и Мотор скан все норм было писал связь устанавливается, после нескольких попыток все повторилось опять та же история??? До сегодняшнего дня работало все безотказно!!
Подскажите что произошло что проверить???
После нескольких подключений неудачных к эбу в мл начинается вся эта эпопея!
Re: Scan Master CAN
Вскройте прибор и проверьте провода питания. Они часто отламываются. Проверьте в диспетчере устройств, видится ли SM CAN.
Re: Scan Master CAN
В диспетчере определяется диско юсби что то, про провода посмотрю сегодняandrey_r писал(а):Вскройте прибор и проверьте провода питания. Они часто отламываются. Проверьте в диспетчере устройств, видится ли SM CAN.
Re: Scan Master CAN
спасибо посмотрел отвалился провод питания + пропаял все огонь :pivo:andrey_r писал(а):Вскройте прибор и проверьте провода питания. Они часто отламываются. Проверьте в диспетчере устройств, видится ли SM CAN.
Re: Scan Master CAN
Родной постоянно отваливался, замени на более серьёзный.
Истина где то рядом.
Re: Scan Master CAN
Добрый день. Проблема такая. Прошивается блок нормально. (7.9.7+) Потом закрываю приложение motor-loader и включаю мотор-скан. Не могу связаться с блоком. Ни передергивание разъема USB ни передергивание питания не помогают. Система windows XP. Комп стационарный.
Re: Scan Master CAN
После записи прошивки кнопку отключится нажимали или закрыли программу?Программировали с доработкой?Доработку убрали?Попробуйте считать прошивку которую записали и сравнить с записываемой в хексе: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39881 ... ntry414850liros писал(а):Добрый день. Проблема такая. Прошивается блок нормально. (7.9.7+) Потом закрываю приложение motor-loader и включаю мотор-скан.
Re: Scan Master CAN
Было такое. Я отключался от блока и сворачивал мл , и блок на связь в сканере не выходил, пока не закрыл полностью мл.
Re: Scan Master CAN
Чтобы тему не создавать напишу здесь. Есть ли драйвера для win 10 32 bit для scan master can& Ткните носом на ссылку.
Re: Scan Master CAN
Так они автоматом,при установке софта должны ставиться,насчет 32 бит не знаю,у себя посмотрел в папке с установленной прогой,на 64 и на 86 бит стоят,система win8rodion2074 писал(а):Чтобы тему не создавать напишу здесь. Есть ли драйвера для win 10 32 bit для scan master can& Ткните носом на ссылку.
