Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Генератор для чистки форсунок
Прошу извинить,изготовил генератор по схеме Гната(упрощенная схема),все работает,но максимальная частота импульсов 57герц.В чем может быть причина?Прошу помощи
решил спаять шнурок для снятия осцилки с ДПКВ. По мануалу "подключение к датчикам осциллографа Диско" массу щупа цепляем на массу авто, а иглой щупа на один из контактов датчика. А можно и массу щупа, и иглу подцепить к обоим контактам датчика? Смысл - получив разветвитель подключить его между датчиком и ЭБУ с отводом на осциллограф.
Вот это я и хотел сделать, при необходимости сигнал инвертировать програмно. Только наверно всё же так сделать не получится - массы обоих каналов осцилла наверно общие, поэтому при подключенном на второй канал провода с датчика фаз один из проводов с д КВ тоже будет на массе.сергвлад писал(а):Подключение ДПКВ у разных БУ отличается, соответственно надо и по разному подключаться, лучший вариант оба входа осцыла непосредственно к ДПКВ,при этом сам осцил не заземлять с авто
А картинку можно с такого подключения? Что то непонятно.Это как ...два провода от ДПКВ подключаем один к центральному пину канала А , второй к центральнму пину канала В - Диско?сергвлад писал(а):Подключение ДПКВ у разных БУ отличается, соответственно надо и по разному подключаться, лучший вариант оба входа осцыла непосредственно к ДПКВ,при этом сам осцил не заземлять с авто
Так тогда это будет не оба входа осцыла непосредственно к ДПКВ . А просто подключение к одному входу Осцила , то есть к одному каналу. сергвлад же пишет о подключении оба входа осцыла непосредственно к ДПКВ. Поэтому и заинтересовало , потому что подключаясь обычным методом наблюдаю иногда проблемы.25kostik писал(а):нет, на канале А например имеется Сигнальный провод со щупом и Крокодильчик экрана провода. Вот их и цепляем на контакты ДКВ.
Или я неправильно понял?
Все понял,а то я думал что то новенькое.При работе с Диско ,да и вообще с диагностическими приборами , ни ноут ни сами приборы никогда не заземляю.
Последний раз редактировалось putnik51 30.08.2011, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
