ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
М73 A371DA02. Подключается, считывает прошивку(записывать новую не стал, хотел проверить просто перед тем как что делать дальше), считывает епром, но при нажатии отключиться не отключается, процесс отключения как будто по кругу ходит. Одно и тоже, появляется строка прогресса, затем пропадает, затем снова появляется. Выше перечисленные ситуации не помогли. Если долго подождать то ситуация чуток меняется, но без окончательного завершения процесса.
Nikolay: Отсутствует перезапуск ЭБУ по питанию. Проверить кабель согласно схеме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 и адаптер Scan-Master CAN, согласно методике: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Подключался к эбу с помощью ммсконетора, ошибочно подавал постоянное питание на 12и13 котакты. Переподключив разъем все прошло успешно! спасибо!!!
Здравствуйте. Загрузчик Мл2, адаптер скан-мастер версии 2 последняя версия ПО, проблемы при загрузке прошивки с ползущим режимом ( от гранты с чиптюнера) на АМТ калина кросс через Обд 2. Прошивку считывает, записать до конца не смог, связь прервалась несколько раз авто не запускается, потом раза с 8 удалось вернуть родную, запустил. Может по логам подскажите причину обрыва связи при прошивке.
Nikolay: В одном из логов есть проблема по качеству соединения разъема OBD-II. В другом с производительностью компьютера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Микас 12 не могу считать прошивку
Микас 12, не считывает прошивку, подключение и на столе и по обд без разницы, питанием играл от13 до 14.2 вольта, ничего не получается, подключение есть, как только начинает читать и на нескольких процентах выдаёт " ошибка 1 из 1", лог прилагаю.
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Микас 12, питание от АКБ с зарядником, подключение через молекс, версия ПО крайняя. При откате на 4 4 0 2 без физического отключения ЭБУ(передергивание питания, откидывания зарядника итп, ) все работает. Повторюсь, не отсоединяя разьем с ЭБУ, не выдергивая ЮСБ разьем, не закрывая приложения на ноутбуке. ТОЛЬКО переустановка проги.
Nikolay: Переполнение буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
motor loader 2 выдает ошибку при проверке во время записи прошивки на 1/4 стадии.
при разном напряжении: низком, высоком, нормальном.
лог ошибки при нормальном напряжении.
bosch 17.9.7
Nikolay: Выбранный тип ЭБУ не соответствует прошивке, записанной в блоке. Необходимо выбрать правильный тип ЭБУ.
bosch 17.9.7
Подключается через МЛ2 быстро, начиется загрузка без проблем, доходит до 86% и выскакивает ошибка выполнения операции 1 из 1. Напряжение питания адаптера в норме: 12.3V. Подключаюсь на столе без доработки, эбу Bosch M17.9.7 E-3, 3163-3763013-00, 1037516412. Прошивку заказывал у Бродского именно на этот эбу Е-2. После перезагрузки ПК, пробовал писать от Адакта е-2 и сток. Загрузщик стал выдавать ошибку уже на 3% загрузки.
Nikolay: Выбранный тип ЭБУ не соответствует прошивке, записанной в блоке на момент подключения. Необходимо выбрать правильный тип ЭБУ.
НЕпредсказуемо, но всё чаще и чаще не может подключится к блокам М74 CAN. просит переключит кнопку 1 (1 нажат, 2.3 отжаты) потом то ли сам, то ли от моих движений контакт где то восстанавливается и блок выходит на связь. Лог при попытке подключения с блоком калина 2 I484GI06 прикладываю.
Nikolay: Обновить ПО до актуально версии. Если нестабильность сохранится, кабель неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
MetallicA РУЛИТ!!!!!
День добрый. не могу подключится к блоку m 7.9.8 в режиме восстановление ( подключаюсь согласно инструкции), при этом в обд режиме по кан подключается сразу. Прочитал блок китайским ктагом. Решил записать калибровки по кан-шине (на 90% зависло) завершилось с ошибкой. Решил залить весь софт - тоже с ошибкой. логи в низу. работаю на столе.
Nikolay: При записи по OBD-II прошивка не соответствует блоку управления и ЭБУ не принимает прошивку при конечной проверке после завершения записи. Ошибка при подключении в режиме восстановления устранена. Для установки обновления необходимо распаковать прикрепленный файл EcuAPI.rar с заменой в "c:\Program Files (x86)\DiSco\Lib".
Такой вопрос: Имеет ли смысл направлять логи и ждать ответа в следующем случае: - МЛ1 с ММкан не пишет флеш на 17.9.7 (с доработкой) и на M74 (простом), при этом подключается нормально, и считывает все нормально, но даже только что считанное обратно не пишет. В качестве эксперимента подключил Январь7.2 - записалось. При этом на другом компе (стационаре) с той же семеркой, все работает.
Если в ответ получу - "наше оборудование исправно, разбирайтесь с компьютером", то смысла нет. Если ткнут носом в конкретный косяк компа (типа поставьте вот эту утилитку), то побеспокою.
В довесок: МЛ2 работает.
vento702: GluckOvNik http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 16#p144916
ЭБУ М 12.3 нет подключения МЛ2 версия ПО 4.9.0 лог прилагаю
МЛ 1 подключился, прочитал и записал ПО и калибры.
жека_102 : Какой вкладкой? Там нет М12.3 блоков.
MegavoltAM: подтверждаю там нет микас 12.3 он делается в МЛ1, МЛ2 для микас 12
Vl@dimir:да подтверждаю тупанул по запарке
Здравствуйте. Автомобиль хундай акцент блок эбу м7.9.7 не могу подключится для записи прошивки через OBD разъем. лог прилагаю
Nikolay: Выдается ли сообщение о необходимости включить и выключить зажигание? Если нет, через 30 секунд после начала подключения выполните это действие.
Добрый день. Сообщение появляется, выключаю и включаю зажигание, нажимаю ок, но не подключается.
Последний раз редактировалось warner 17.07.2019, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. ЭБУ ме17.9.7. оригинал прошивка льется. Е-2 тоже заливается. Е-2 иммо офф на 83% останавливается. Напряжение менял, кабели менял. ЭБУ тоже менял. По обд и на соле одно и тоже.
Nikolay: Записываемая прошивка некорректна и загрузчик ЭБУ отказывается от ее дальнейшей записи.
м 73 ошибка записи буфера сток тоже не пишет и 317 да 03
Nikolay: Проверить источник питания. Использовать полностью заряженный автомобильный аккумулятор. Ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 . Если проблема сохранится, ЭБУ имеет аппаратные повреждения и подлежит замене.
Здравствуйте, Газель Микас 12 А274 (9815.3763004-01), ошибка при чтении блока (как на столе, так и через розетку OBD2), ошибка выполнения процесса 1 из 1.
Нет подключения версия 4.10.0.0 Мотор Лоадер 2 . К ЭБУ Бошь 7.9.7+ ВАЗ.
Nikolay: На машине необходимо во время подключения выключить и включить зажигание. На "столе" убедиться в том, что адаптер Scan-Master CAN управляет питанием на 10-м выводе разъема DB-15F (выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 ).
