Действительно, в инструкции присутствует опечатка. Нужно переключить функцию 6 (первой таблицы) из 1го в 3е положение, хоть там и написано что это управление клаксоном, во как хрен догадаешься.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Здравствуйте. Подскажите у руно лагуна 1 1,8 16клапонная повредился блок управления sirius 32. Я купил такой же. Можно ли из старого отпаять Flash AM29F200BB и перепоять в новый блок управления что бы всё работало как на старом блоке управления включая ключи. Как-то так))
Нива с блоком Бош 797. Притащили, мол перегорает предохранитель на бн. Осмотрел проводку, вроде всё в норме, поставил предохранители - машина завелась, покатался по гаражу - всё в норме. Сканер показал 13 ошибок, в основном замыкание Управляющих выводов форсунок, КПА, РХХ, ВСО ... Снинул ошибки, клиент спешил на охоту, предупредил что проблема не решена. Он отъехал от гаража 100 м и то же самое, предохранитель снова перегорел. Притащил обратно, поставил предохранитель, машина как ни в чём не бывыло работает, ошибки снова те же самые.
Выходные, машина в гараже а я в раздумьях. Управление минусом, замыкание на массу вроде не должно приводить к перегоранию предохранителя. Да и ошибки по многим ИМ. Что проверить в первую очередь?
Заведите авто и потрясите проводку эсуд. Возможно где то замыкает.25kostik писал(а):Нива с блоком Бош 797. Притащили, мол перегорает предохранитель на бн. Осмотрел проводку, вроде всё в норме, поставил предохранители - машина завелась, покатался по гаражу - всё в норме. Сканер показал 13 ошибок, в основном замыкание Управляющих выводов форсунок, КПА, РХХ, ВСО ... Снинул ошибки, клиент спешил на охоту, предупредил что проблема не решена. Он отъехал от гаража 100 м и то же самое, предохранитель снова перегорел. Притащил обратно, поставил предохранитель, машина как ни в чём не бывыло работает, ошибки снова те же самые.
Если там 13 ошибок по замыканию, скорее это предохранитель главного реле. Смотреть проводку на датчик кислорода, форсунки, КПА и т.д. под капотом. Всё что питается с ГР.
Посмотрите проводку от моторной косы до датчика скорости ,замыкание скорей всего там ! Если нет плюса с главного реле на датчиках ,ЭБУ прописывает ошибки замыкание на массу !
бывает воздушным фильтром прижимает проводку к бензиновой трубке.
Спасибо за советы, завтра проверю проводку к ДС. Под капотом проводку шевелил - нет изменений, всё работает. На ДК1 тоже проводка в норме. Машина в хороших одних руках, никакого колхоза, ухожена. А вот КПП недавно снималась. Смущает, что ошибка именно по замыканию управляющего провода. Ну это, допустим, объяснимо пропаданием питания, а вот ошибка по замыканию проводки на РХХ поставила в ступор.
Вставь галогенку за место предохранителя и катайся или тряси провода. Более виднее будет когда замыкает.
Я за замыкание проводки датчика скорости. Была такая бодяга, выскакивало море ошибок, при это машина глохла. Оказалось перетерся провод ДС и периодически замыкал на кардан. Пропайка, термоусадка и фиксация провода помогла.
Тоже думаю что ДС или возле форсунок красный провод.BOMB78 писал(а):Я за замыкание проводки датчика скорости. Была такая бодяга, выскакивало море ошибок, при это машина глохла. Оказалось перетерся провод ДС и периодически замыкал на кардан. Пропайка, термоусадка и фиксация провода помогла.
визуально ничего не нашёл, всё в норме, перетёртостей нет. Гофры на проводах не повреждены. Для верности обмотал гофры изолентой проводов идущих на ДС и разводку на форсунки. Проехал 3 км - предохранитель цел. Отдал клиенту на испытания.
Гофру нужно снимать смотреть ,провода болтаются внутри гофры и перетираются ,вчера была Шнива , с такой же проблемой ,только владелец жучёк поставил ! Результат полностью сгорел провод плюс и минус от ДС ,до щитка приборов и до :focus: ЭБУ !
На калинах частенько перетирались провода на соленоид об гофру, а тут пооголял от гофры провода, но криминала не увидел.
по документации эбу не обучен. код 0000. вставляю в обучающий ключ чистый трансподер (чип) включаю зажигание жду 6 сек выключаю. индикатор не мигает как положено а один раз моргнет и все. не переходит в режим обучение. кто знает в чем причина?
