вам сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32 и http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=5074 и http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=1597 понимаю читать не мерено но зато получите всю полноту полнот и поймете сможете и так ли вам он нужен ! если осилите, работать сможете а значит и приобрести моно !!!!!!!!!!
Что ж,читать я люблю. )
Тогда задам еще вопрос ,который меня мучает. Исходные данные:ноутбук подключен к зарядке, Disco2 и один щуп в канале А. Канал B отключен,щуп ничего не измеряет. На экране в закладке осциллограмма видим такую картинку Теперь берусь рукой за иглу щупа и получаю такую картину Теперь если отпустить иглу и взяться рукой за второй вывод щупа (крокодил),то в этом случае осциллограмма превращается практически в ровную линию на нуле.
И третий вариант,выдергиваю из ноута зарядку,ничего не трогаю,на экране все ровно.Теперь берусь рукой за иглу щупа и получаю картинку с первым скрином. (
Что тут есть что? Я являюсь антенной или это такая плохая разводка на плате ноута? И может ли помочь функция "фильтр"? Нажимал ее,ничего не меняется,за исключением того,что осиллограмма обрезается с правого края.
Похоже на " антенну " . И чем больше чувствительность , ( 0, 2 в ) , тем выше амплитуда . Попробуйте при тех же условиях поставить 20в/ на деление . Осциллограмма сильно " понизится " .
Как правило , одним проводом , центральным , измеряют сигнал индуктивным или ёмкостным датчиком .( с катушек зажигания и т. д . )
На батарейке будете измерять напряжение двумя проводками ...
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
глупый вопросBoring писал(а):Что ж,читать я люблю. )
Изучите что такое осциллограф и как им пользоваться
Так это ж специальный "глупый" раздел, где же, если не здесь.
По сути: в осциллографа очень большое входное сопротивление, поэтому вы видите все наводки с воздуха, а тем более с рук. Тело выступает в качестве антенны. Когда будете измерять реальные сигналы, они зашунтируют помеху и сигнал будет правильным.
Login Skype: dudarchuk62
Ни кто не в курсе, как проверяется ДМРВ на Хендай Соната 5?
В инете ничего толкового не нашел
Не знаю че там особенного. Думаю что это проволочный аналоговый датчик. Не частотный.vento702 писал(а):В нём есть что то особенное ?
Интересует - можно ли применять тот классический метод проверки, который применяется на тазиках?
АЦП покоя, режим прогазовки, выход на рабочий режим, при включении зажигании и т д.
скорей тогда плёночный. если бош. то там вроде ацп 1в должен быть.
Просьба разъяснить:
- какая мне нужна программа или вкладка для отображения нескольких параметров одновременно по k-line
контроллера с датчиками в графическом виде и желательно с логами?
вам надо немножко почитать темы про диагностиику. :pivo:
если эти функции есть в программах, я конечно и сам разберусь когда настрою, но пока на XP-64 не ставится старая версия, а без бэкапа шнурка - обновляться религия не позволяет.
В соответствующей теме задал вопрос, но пока сам копаю...
читайте справку, все подробно расписано.skks писал(а):Просьба разъяснить:
Выудил из DiScoMotorMaster_3.22.exe полный перечень параметров,
может кому пригодится..
Но какую максимальную версию можно будет накатить на Scan Master USB пока не понял.
