Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 37 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение xekxek »
boroda07 писал(а):
xekxek писал(а):
coon писал(а): Попробуй первоначально влить ту прошивку, что прописана на шильдике блока.И, помню, ты считввал епром, открой в хексе и глянь какие там циферки в строке 030 типа 1037516458
Пробовал залить, завтра еще раз попробую.
цифры гляну и сообщу.
Спасибо за помощь.
gonta
Сообщение gonta »
Sergey писал(а):
gonta писал(а):И зачем используются два бутпина?
Патамушта М-Л с доработкой пишет не по протоколу J2534
Я к тому что придется наверное ТС искать загрузчик с протоколом J2534.
Не выкидывать же блок.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Запутался совсем, кто кому отвечает?
то : блок без ИММО - это вам отвечали?
Сегодня пробовал залить СМС прошивку нашим загрузчиком.
Утилита заругалась, что размер маленький и спросила что дальше делать.
А вот лодырь с доработкой, не задавая вопросов проглотил ее (Разработчики ау). Естественно блок на диагностику не вышел. Прочитал записанное, сравнил в HEX редакторе, с тем что писАл.
Выбранные файлы одинаковы, тем не менее размеры отличаются.
Дальше, залил не криптованный сток. То же процесс дошел процентов до 40 и застрял. Потом скакнул на 98%.
Блок на диагностику вышел. Всё ОК.
Вопросы к xekxek: что пытаетесь залить? И как проверяете, что залилось? На диагностику на столе или на машине выводите?
Я после записи прошивки, жму отключиться. После отключения закрываю MotorLoader, и не отключая питания запускаю Motor-Scan. Это чтоб исключить неисправности на машине.
gonta
Сообщение gonta »
Спит ТС-полночи мучал его.
Блок с Патриота.Так что не может быть без иммо.
Некриптованная прошивка размером 1504 кб в него не лезет вообще в буте.
Прошивка размером 1024 кб лезет в буте.
Крипт лезет в буте.
Естественно что блок на диагнозу не выходит.
Так понятно?
Сообщение coon »
Подробней можно про
Отказывается писАть? Или как определили, что она не лезет? Где взяли 1024 кб? Специально смотрел у себя, все (в свойствах):
кроме SMS.
gonta
Сообщение gonta »
Бывали такие прошивки для М-Л.Валялась -попробовали.От ВАЗа какого-то.
подробнее некуда: процесс зависает не начавшись.
1024 кВ прошивки из первого комплекта Сергея Васильевича. Изначально мотор-мастер работал с таким размером, потом и 1,5Мб.
gonta
Сообщение gonta »
Вань, я не знаю чью она.Человек нашел-попробовал.Залезает.Там написано -сток.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
gonta писал(а): процесс зависает не начавшись.
У меня тоже так было на прио, с доработкой, утилитой влет залетала. Размер 1024 и 1504Кб
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
А может с процессом торопимся? Бывает кажется уснул загрузчик и так и подначивает выключить, а мышкой поводишь :D , в центре пощёлкаешь :) , и, О!, ожил dance . Где то писали(не знаю про какой блок), что помогает быстрое передёргивание USB в момент зависания, и всё дальше как по маслу.
Истина где то рядом.
Сообщение xekxek »
Нет парни, прога не просто виснет а тупо не может начать процесс, я сегодня на ночь оставил(с попыткой загрузки) и утром так и осталось, я фиг его знает, че за муть.
Хочу сказать Огромное Спасибо "gonta" человек со мной уже сутки возится, если бы не он то точно подключил бы загрузчик с долбаным Бошом- в розетку 220в!
Сообщение xekxek »
boroda07 писал(а):
xekxek писал(а):
Вот скриншот родной прошивки(копия)
Сообщение boroda07 »
xekxek писал(а): Вот скриншот родной прошивки(копия)
Это в прошивке, а в епроме?
Может ты флеш в епром пхаеш.
Последний раз редактировалось boroda07 24.01.2014, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xekxek »
С епромом проблем нет,все пишет, и даже копию. Проблема с прошивкой, все размеры лезут-а вот на 1.5 (как родная) не лезет.
Скрин епром родной сча дам
Отреж прошивку в хексе с адреса 0100000 лишние ноли, получиш размер 1 000 000. ЕГО И ЗАЛЕЙ
