Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение bruoleg21 »
Ну что же вот и мой, третий блок управления и 3-ия обложка на него.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Angald »
coon писал(а):Юра, с сопротивлением разобрался. Сам накосячил. Запитал форсунки напрямую с 12В.
Шаг измерения, получается 7,25 ОМ? При сопротивлении 12 Ом, стенд кажет то 7,25, то 14,51. Схема под TL.
А вот это похоже глюк: после продувки рампы, форсунки остаются открытые.
Тестировал стенд, когда зазвонил телефон. Шла продувка. Нажал стоп, трещать перестали. Пока говорил, смотрю а от форсунок дым (или пар) идёт. Нагрелись хорошо.
Но вроде не сгорели, пока работают.
Форсунки старые валялись. Проверил одна практически полностью забита. В режиме кавитации погонял и в прямом и в обратном направлениях. Промылась керосином (химию пока не приобретал).
Измерение сопротивления форсунок с шагом 0.15 ом, ищите косяк в монтаже. Пробовал повторить ситуацию после режима продувки рампы - проблем не было. Опишите точнее после какого режима появилась проблема.
Последний раз редактировалось Angald 22.04.2015, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Angald »
BLACK1520 писал(а):основное сделал в своём
недочётов, конечно, масса вылезла, но доволен более, чем. Вот подумал а почему не регулировать давление оборотами бензонасоса? как он будет работать (насос) с шим? Для полного фэншуя, имхо, осталось сделать автонастройку кавитации и регулирование оборотов (давления) с контроллера. себе пока поставлю типа кт819 на радиатор и крутилку рядом с красной кнопкой :)
Если есть проблемы , пишите точнее , проще будет исправлять. Регулировку давления в рампе с помощью ШИМ и обратной связью, это конечно интересно, но на данном железе реализовать уже не реально.
Сообщение Angald »
bruoleg21 писал(а):Ну что же вот и мой, третий блок управления и 3-ия обложка на него.
Почти Launch получился, выглядит вполне достойно.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Angald писал(а):Если есть проблемы , пишите точнее , проще будет исправлять. Регулировку давления в рампе с помощью ШИМ и обратной связью, это конечно интересно, но на данном железе реализовать уже не реально.
К блоку управления претензий нет. все недочёты в самом дереве. По давлению: обратная связь не нужна, есть манометр, просто канал с шим управлением, скажем от 50 до 100%, чтобы минимум переделок на плате, просто выход. что бы когда вкл насос, можно было покрутить, как перед тестами время, или отдельный пункт в меню. Ранее говорилось про слив, удобней отдельной схемой, имхо.
bruoleg21, достойная оправа замечательному камешку :pivo:
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
BLACK1520 писал(а):По давлению: обратная связь не нужна
Без неё не добиться стабильного давления. Ведь форсунки в разных режимах работают, а в некоторые моменты вообще выключены.
имхо, стабильность давления нужна при тестах, производительность при открытии на определённое время при определённом давлении (как в описано в большинстве мануалов). запустил тест, отрегулировал давление, перекрыл слив и меряй. и при динамических тестах подстроить давление, оно будет стабильным. при промывке кто как хочет, имхо на максимум. в идеале возможность создавать настраиваемые профили для каждого типа под конкретный насос, источник питания, с сохранением, но это уже другая история. с обратной связью конечно лучше, опять же настраиваемые профили с сохранением...
вот подумал, всё же удобней будет отдельную крутилку в данном варианте. а какой ещё способ применить, кроме как оборотами? есле воздухом задувать промывку, то продувку рампы сложней реализовать, клапанов куча будет, 2 клапана и реле с нз и нр контактами как минимум. у вас ведь воздухом? как сделана продувка?
Благодарил (а): 347 раз
То что вы предлагаете лучше организовать отдельно
У меня стенд работает от компрессора зачем мне ШИМ насоса
Считаю что давление лучше регулировать механическим регулятором
BLACK1520 писал(а):есле воздухом задувать промывку, то продувку рампы сложней реализовать, клапанов куча будет, 2 клапана и реле с нз и нр контактами как минимум. у вас ведь воздухом? как сделана продувка?
элементарно два Эл.клапана и троиник
всё верно, отдельным устройством регулятор.
Сообщение Angald »
Давайте поступим следующим образом - возьму на заметку реализацию Pwm , но вот с обратной связью скорее всего не получиться. Во первых нет свободного канала АЦП, а во вторых не надо забывать , что датчик давления с более менее приличными характеристиками стоит довольно дорого.
Три Эл. клапана для продувки и 4-ре клапана на слив.
Сообщение coon »
BLACK1520 писал(а):у вас ведь воздухом? как сделана продувка?
У меня пока в стадии изготовления.
На выходе из бачка стоит кран. Перекрыл, включил продувку.
Angald писал(а):Опишите точнее после какого режима появилась проблема.
После продувки рампы. (Вроде правильно назвал?) Во всех других режимах выключается (с разным временем нажатия), но выключается каждый раз.
Подключил вместо одной форсунки контрольку из щитковой лампочки. Запускаю продувку, форсунки трещат, лампочка светится не в полный накал. Выключаю, форсунки замолкают, лампочка гаснет. Включаю, всё работает как прошлый раз. Выключаю, форсунки замолкают, лампочка светит в полный накал. Включаю. выключаю 5 раз подряд не выключаются, потом выключились. Может несколько раз подряд выключиться. В общем хаотично.
И ещё, после переклинивания, лампочка гасла при выходе из режима продувки.
Можно сделать чтобы как нибудь выделялся изменяемый параметр? Т, Тi и время теста. А то как то на ощупь.
тоже замечал непонятные сбои. выяснил что помехи по питанию, при отпускании клапанов, поставил диоды параллельно, всё стабильно.
Сообщение Angald »
Завтра на работе попробую еще раз выловить эту проблему.
