Благодарил (а): 345 раз
Огоооооо :D а мужики то не знали
Сообщение Василий »
Теперь дела пойдут.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Доброго вечера всем!Авто Газель-Бизнес микас-12 битопливный УМЗ-4216.При управлении форсунками с сканматик-2 вместо второй форсунки включается третья, а вместо третьей вторая.Подключаю сканмастер кан проверяю мотор сканером происходит тоже самое.Причем мотор работает нормально.перепутать разьемы на форсах нереально длинны не хватит,скруток по жгуту нет со слов водителя с проводкой ничего не делалось.Получается на заводе с проводкой напутали?К сожалению не было распиновки блока под рукой хотел прозвонить до эбу на какой пин с какой форсунки приходит а ему ехать надо было срочно.Вопрос собственно такой если перепутано подключение второй и третьей форсунки это должно быть заметно по работе двигателя?Человек так уже 100000 км проехал.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Не мешайте машине работать, это сканеры на некоторых ПО ЭБУ путают форсунки.
Kalinino писал(а):Не мешайте машине работать, это сканеры на некоторых ПО ЭБУ путают форсунки.
Спасибо.Сразу оба и сканматик 2 и см кан?
ПО ЭБУ отличается от стандарта, сканер не при чём.
Kalinino писал(а):ПО ЭБУ отличается от стандарта, сканер не при чём.
Спасибо за разьяснение.Получается если какой то цилиндр не работает отключая форсунки со сканера нельзя быть уверенным что проблема именно в том номере цилиндра который ты отключаешь?А в каком цилиндре пропуски зажигания сканер тоже может неправильно отображать если ПО эбу отличается от стандарта?
Всякое бывает, лучше перепроверять.
Kalinino писал(а):Всякое бывает, лучше перепроверять.
Повезло мне на одной газели первую форсунку по менял на другой четвертую совпало и по пропускам и по балансу с помощью манометра.Было бы расхождение я бы наверное долго голову ломал из-за чего двигатель троит.Век живи век учись...
Сообщение Дмитрий 46 »
Да всякое бывает, но есть же ещё и МТ он то поточнее покажет где косяк. Хотя тоже можно лохонуться, что я однажды и сделал на одном уазе. Провёл тест эффективности, а порядок работы в программе оставил классический, и дошло только тогда когда на стенде увидел что не та форсунка косячит. :D grabli
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Добрый времени суток!
Кадилак седан 2007 года. Владелец на пульте дистанционного управления случайно одновременно нажал две кнопки. После этого машина не заводится и центральный замок не работает и на панели приборов выводит сообщение вот такого содержании - No fobs detected - Intrusion disable - Intrusion on sys? Ready
Может кто в курсе, что за абракадабра ?
Думаю что это аналог нашего горячо любимого иммобилайзера. :D
Сообщение BeF123 »
Сообщение Runiks »
Вопрос такой m5.4.1 audi
надо сделать иммо офф
слил с в58383 инфу поправил залил обратно впаял наместо, дело дальше не двинулось может кто нить помочь в этом деле?
1-эт до правки
2 после правкиу
еще раз и без предупреждения в бан
BeF123 писал(а):Нечто похожее:
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=4383.0
Спасибо! Уже сам владелец решил проблему. Вычитал из книги по эксплуатации, что нужно какой то замок крутануть в бардачке.
https://www.youtube.com/watch?v=MOhyVCCQfUk
гляньте видосик. притащили митсу кольт 1.5 2006г
заводится и рандомно глохнет.если газ держать. то работает. но дёргает тахометр и щёлкает реле.
встречался кто? может у них болячки по проводке есть?
ошибок нет. параметры в пределах нормы
