Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
а как всё же обстоит дело по моторлоадеру с этим блоком?
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Добрый День, господа диагносты! Помогите пожалуйста, незнайке. Приехал ко мне Солярис 1.4 с горящей лампой, сразу скажу машина эта для меня не знакома, ошибка богатая смесь Р0172. На ХХ действительно ДК1 в богато, но это не суть вопроса. Вопрос в следующем, при работе двигателя очень явно слышно шипение из горловины бензобака, с увеличением оборотов шипение увеличивается, понимаю что подсос через КПА. Вопрос в следующем, когда я снимаю с клапана трубку которая уходит к адсорберу, машина глохнет и не запускается, даже если на КПА надеть заглушку, трубочку на место и двигатель заводится, но шипит в баке, почему так?
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Давление топлива мерили?
Сообщение orca174 »
Нет не мерил, как это связано с моим случаем? На оборотах коррекции в норме.
Skype: Orca174z
Сообщение tka4en »
orca174 писал(а):Нет не мерил, как это связано с моим случаем? На оборотах коррекции в норме.
Без адсорбера не заводится. Если предположить, что КПА заклинил в открытом состоянии, а давления топлива нет. Отсюда и шипение из под пробки бака.. На истину не претендую, но проверить давление стоит.
Сообщение orca174 »
Согласен, что с КПА что-то не то. Но машина нормально ездит, не тупит, не проваливает, нормально запускается. Только горит лампа и шипит в бак
Skype: Orca174z
Сообщение tka4en »
Давление топлива. На ум пока больше ничего :|
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
orca174 писал(а):Добрый День, господа диагносты! Помогите пожалуйста, незнайке. Приехал ко мне Солярис 1.4 с горящей лампой, сразу скажу машина эта для меня не знакома, ошибка богатая смесь Р0172.
Сообщение orca174 »
С огромны уважение отношусь ко всем кто откликнулся, да и не только, потратил время на ответ, принял участие в моей проблеме! Машина не запускается если отключить воздушный патрубок который идет на адсорбер, даже если поставить заглушку на ДЗ, почему?
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):С огромны уважение отношусь ко всем кто откликнулся, да и не только, потратил время на ответ, принял участие в моей проблеме! Машина не запускается если отключить воздушный патрубок который идет на адсорбер, даже если поставить заглушку на ДЗ, почему?
У вас выше спросили уже что с давлением топлива?Как писал tka4en на ум приходит только то что топлива по нормальному пути не хватает а с подключенным адсорбером в избытке.Или как вариант накопленные коррекции такие что с отключенным адсорбером на этих коррекциях он работать не хочет.
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.02.2017, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение orca174 »
Про давление прочитал. Овет: Нет не мерил, потому что двигатель на Всех режимах работает адекватно, не тупит, не троит, не проваливает, ХХ ровные, запуск увереннный в -20, длительная коррекция в +- 1, после стирания ошибки чек пока не загорается ( 60км). Проблема в том что очень явно, очень очень явно идет посос воздуха из бака, но и не это главное, главное в том , что когда снимаешь трубочку продувки адсорбера с КПА двигатель не запускается, вот это и есть вопрос! Даже если предположить , что давление ниже нормы, двигатель запуститься должен, ехать не будет, но запуститься!
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):Про давление прочитал. Овет: Нет не мерил, потому что двигатель на Всех режимах работает адекватно, не тупит, не троит, не проваливает, ХХ ровные, запуск увереннный в -20, длительная коррекция в +- 1, после стирания ошибки чек пока не загорается ( 60км). Проблема в том что очень явно, очень очень явно идет посос воздуха из бака, но и не это главное, главное в том , что когда снимаешь трубочку продувки адсорбера с КПА двигатель не запускается, вот это и есть вопрос! Даже если предположить , что давление ниже нормы, двигатель запуститься должен, ехать не будет, но запуститься!
А если снять разьем с кпа запускается?С подключенными трубками?Странно как то эта ошибка появляется когда сумма краткосрочной и долгосрочной коррекций превышает 33% в течении 4 минут ,а у вас коррекции около 1 и дк при этом в богатой
Сообщение orca174 »
Со снятым разьемом завтра проверю, перезвонил хозяину, узнал что где-то с месяц назад меняли фильтр тонкой очистки, может в этом проблема, какие нибудь люди, которым руки сидеть мешают что ни будь на колхозили! :pivo:
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):Со снятым разьемом завтра проверю, перезвонил хозяину, узнал что где-то с месяц назад меняли фильтр тонкой очистки, может в этом проблема, какие нибудь люди, которым руки сидеть мешают что ни будь на колхозили! :pivo:
Обратной стороной не могли воткнуть?Без обид вы бы данные со сканера выложили людям легче помочь бы было :pivo:
Сообщение orca174 »
Вот я и хочу узнать, можно при замене ФТОТ на косячить, еще раз говорю, машина мне не знакома.
Skype: Orca174z
