25kostik, на твоем месте не только прошивать, таких на выстрел к воротам подпускать не надо. Не обеднеешь от -1 му..ка! :)
Благодарил (а): 29 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение geka19 »
подскажите пожалуйста читал читал так и не определился можно ли ме17.9.7 приора прошить через обд??? и без доработки если сток прошива не нужна??? или только с доработкой блока???
Т.Е. покупаю прошивку и через обд записываем флешь??? или лучше для надежности доработать блок???
Можно. На приоре необходимо перемкнуть 13 и 20 пин разъема электропакета.
Доработка "для надежности" ни к чему.
Сообщение geka19 »
жека_102 писал(а):Можно. На приоре необходимо перемкнуть 13 и 20 пин разъема электропакета.
извиняюсь за глупый вопрос а где именно находится разъем электропакета??? :? :? :? :?
Снимите блок так проще будет. Прошейте на столе.
Сообщение geka19 »
жека_102 писал(а):Снимите блок так проще будет. Прошейте на столе.
ну наверное да
нашел этот блок если перемкнуть 13 и 20 то фишку обратно не ставить получается ??? остается только две фишки??? 1 и 3???
:D Перемкнуть контакты 13 и 20 на время репрога. Потом подключить все на место.
Сообщение geka19 »
жека_102 писал(а)::D Перемкнуть контакты 13 и 20 на время репрога. Потом подключить все на место.
:D :D :D :D у меня уже почти ночь на дворе вот и туплю
Получается на фишке перемыкаеМ на время прошивки контакты НЕ СНИМАЯ ФИШКИ С БЛОКА ЭЛЕКТРОПАКЕТА??? после удаляем перемычку и все окей???
Сообщение geka19 »
не пинайте сильно учусь по потихоньку у друга приора вот и эксперементирую !!!
И еще вопрос сегодня помыли ДЗ после чего сделас сброс эбу а вот инициализация не прошла???? выдал две ошибки по иммо ???? статус имо обучен!!!
это нормально что вылезла такая ошибка или в чем то косяк????
Последний раз редактировалось geka19 23.03.2017, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Можно и не снимая. 13 и 20 это К-линия. Схему смотрите.
geka19 писал(а): учусь по потихоньку у друга приора вот и эксперементирую !!!
Кабы друг Вам не настучал слехка за эксперименты без минимальных знаний по репрогу. Читайте форум пока не наворотили дел.
Сообщение geka19 »
Так вот и читаю и спрашиваю что бы не натворить))))
Сообщение geka19 »
Получается и на столе можно без доработки просто записать флэшь???
DMI
Сообщение DMI »
geka19,
создайте свою тему "как прошить...", вам там всё разжуют...
Достаточно справку открыть к МЛ2 , но он упорно посты набивает с глупыми вопросами.
