Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
geka19 писал(а):
IGOR7195 писал(а):
geka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
Где именно и на какой строке нужно это делать???
Может фото есть или видео этой процедуры??)))
На чиптюнере можно почитать про иммо
а где именно посмотреть там ???
Ссылку не получается вставить,набери на чиптюнере в поисковой строке:штатный иммобилайзер апс4/апс6
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
FF писать чтоб затереть иммо, на разных блоках по разным адресам обычно во флеш. Нада искать Вам для какого блока, и он часто в фул флеш.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
я конкретно хотел бы посмотреть для любого хотя бы как это вообще делается ?? на любом примере
Скачиваешь из эбу правишь в хекс редакторе и заливаешь назад
Сообщение geka19 »
странно я скачиваю епром с чиптюнера ставлю в мл в хекс редактор а тот не открывает его ?? может не тот скачиваю???
или по тому что не подключен сам сканер???
Сообщение geka19 »
вот получилось где тут нужно править иммо к примеру B104DR17 -1024b
только поди еще нужно уточнить от какого блока))))
B104DR17 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2
geka19 писал(а):вот получилось где тут нужно править иммо к примеру B104DR17 -1024b
Для некоторых блоков в мл есть функция удалить иммо,скачиваешь жмешь удалить иммо,закачиваешь назад.Или заливаешь еепром с не обученным иммо.Статью на чиптюнере до конца прочитал?
Сообщение geka19 »
да это я прочитал вот закусил меня вопрос про фф и сижу голову ломаю как и где а везде только пропиши фф или залей чистый епром,а конкретно как и где для кого го блока не пишут!!!
и в мл я так понимаю заначек удалить иммо не для всех "канает"????
Сообщение geka19 »
вот что там откопал:
В системах Bosch MP7.0H Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное - если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(!!!)
Вот вопрос какие именно это байты в епроме
Сообщение Гичибек »
Всем привет. ребят я новичок. хочу спросить. в инструкции программировании блока пишут " в случае программирование в режиме без доработки записать не ту прошивку то для восстановления нужно использовать режим с доработкой". я не понимаю что за не та прошивка? это значит допустим если я на м 7 9 7 запишу прошивку от 17 9 7. Или если по номерации блоков залью не ту? подскажте плиз
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
geka19 писал(а):вот что там откопал:
Вот эти байты, по этим адресам
Гичибек писал(а):Всем привет. ребят я новичок. хочу спросить. в инструкции программировании блока пишут " в случае программирование в режиме без доработки записать не ту прошивку то для восстановления нужно использовать режим с доработкой". я не понимаю что за не та прошивка? это значит допустим если я на м 7 9 7 запишу прошивку от 17 9 7. Или если по номерации блоков залью не ту? подскажте плиз
Лучше лить с теми идентами что было ,а то может и с доработкой не помочь поднять блок.А так для каждого блока есть свои ньюансы,читайте тему по конкретному блоку на форуме все есть
Сообщение geka19 »
люди подскажите как или ткните носом где посмотреть!!????
Как правильно пользоваться настройкой е-газа в программе эку калиб бай мобух!!! Понимаю что там есть автонастройка но хотелось бы вникнуть самому или почитать как кто им пользуется
Сообщение geka19 »
а как их определить какие они именно???
Сообщение geka19 »
vento702 писал(а):geka19 Понимаешь вообще о чём спрашиваешь ?
ну вот так нагляднее и понятнее! Просто МЛ нет счета по верхней строке вот и встал в тупик)))
Теперь понятно стало как идет счет!!!
