Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Pavel писал(а):
vento702 писал(а):Установил перемычку с резистором (10кОМ) в кабель OBD для диагностики рено.......подключился хорошо к двум логанам.....на третьем связь установилась,но во время диагностики оборвалась,,,после ни к одному логану не могу подключиться......пробовал и резистор меньшего сопротивления.....нет связи............в остальном скан мастер кан работает без нареканий
Третий логан никак не мог повлиять (повредить) на работоспособность адаптера, проверяйте кабель.
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
Проверил кабель,обнаружил пробитый диод в разъёме DB15(прозванивается туда-обратно)......это могло быть причиной?
На Вазах при этом работало стабильно...........после замены диода на рено ещё не проверил.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Сегодня пробовал подключиться SM usb.авто лада калина.эбу 17,9,7,.К сожалению ничего не подключилось.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
"Сегодня пробовал подключиться SM usb.авто лада калина.эбу 17,9,7,.К сожалению ничего не подключилось."
Не вариант, что неисправен сканер. Лежит блок от Калины, Январь 7.2, залит тосолом. На связь со сканером не выходит. но на авто работает нормально.
vial писал(а):"Сегодня пробовал подключиться SM usb.авто лада калина.эбу 17,9,7,.К сожалению ничего не подключилось."
Я сам удивлен.до обновления все работало...Уверен что SM usb исправен.Не хотелось бы похоронить приборчик.Ведь работал как автомат калашникова.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
klevtsov писал(а): Я сам удивлен.до обновления все работало...Уверен что SM usb исправен.Не хотелось бы похоронить приборчик.Ведь работал как автомат калашникова.
Видно это был последний холостой выстрел... :D
А по теме попробовать поставить версию программного обеспечения по старше и посмотреть.
Сообщение валерка »
Всем привет. Скан мастер Кан перестает видеть блоки,микас 10.3,11 иногда 7.1 и блоки январь 5 и бош 1.5.4. После подключения обычным адаптером с фришной программой,все блоки четко выходят на связь. Заметил что на столе,все выше перечисленые невыходчики отлично соединяются по диагнозе. :( питания и чистота на контактах есть. С программированием блоков проблем не было. Уважаемые разработчики) когда ждать обновления?
Сообщение Vermilion88 »
Неоднократно такое было. Тупо не горит светодиод при подключении. Пришлось брать opendiag pro.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Вопрос к производителям.
Как скоро будет добавлен Микас 12..как в Мотор скан так и в Мотор лоадер.?
Пожалуйста.. :D
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
В МЛ то уже давно есть.
Сообщение strem »
f111uzm писал(а):В МЛ то уже давно есть.
Это тот что на Газельки ставят?
Тогда ,почему не вижу в Моторскане? :(
Сообщение f111uzm »
Не вы один.
Сообщение валерка »
Сырое ПО. Глюки и неожиданные отключения. Явная проблема по. Производители помогите.по загрузчику нет проблем.
Сообщение auto-mat »
Уважаемые форумчане! Кто что подскажет приобрел Мотор-мастер Диско (полный комплект) не выходит на диагностику Гранта. Самары с прочими ЭБУ без проблем. Версия 3.30.0.
Благодарил (а): 101 раз
auto-mat писал(а):Уважаемые форумчане! Кто что подскажет приобрел Мотор-мастер Диско (полный комплект) не выходит на диагностику Гранта. Самары с прочими ЭБУ без проблем. Версия 3.30.0.
приобрёл скан мастер юсб или скан мастер кан?
валерка писал(а):Сырое ПО. Глюки и неожиданные отключения. Явная проблема по. Производители помогите.по загрузчику нет проблем.
вскрой разъём шнура диагностики и проверь целостность контактов. у меня контакты отрывались. припаивал. на другом шнурке оголялись и соприкосались, разбирал, отпаивал по одному и одевал термоусадку на каждый
