Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Angald »
BLACK1520 писал(а):тоже замечал непонятные сбои. выяснил что помехи по питанию, при отпускании клапанов, поставил диоды параллельно, всё стабильно.
Попробуйте другой БП. Из пяти подопытных экземпляров, с одним тоже проблема была, проявлялось в нестабильной работе на всех режимах, вплоть до зависания микроконтроллера. Ставить диоды параллельно форсункам не имеет смысла, так как они уже есть в mosfet
Скорее всего надо бороться с помехами по питанию, как вариант использовать простой LC-фильтр.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
диоды параллельно клапанам слива и продувки
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Angald »
Это правильное решение! А то я не до понял.
Сообщение Angald »
Нашел косячек, на самом деле в режиме продувки после нескольких манипуляций кнопкой старт/стоп форсунки оставались в открытом состоянии. Проблему исправил, под старое и новое железо прошивка Button_rus_23_04_2015_12_00.
Благодарил (а): 345 раз
заменил сегодня индикатор на WH2004A экран побольше
подсветка желтая удобней воспринимается экран
цена вопроса 900 рублей
Angald писал(а):Нашел косячек, на самом деле в режиме продувки после нескольких манипуляций кнопкой старт/стоп форсунки оставались в открытом состоянии. Проблему исправил, под старое и новое железо прошивка Button_rus_23_04_2015_12_00.
надо сделать новую тему
на первой странице
оформить фотки хелп и выкладывать прошивки
bruoleg21 писал(а):
VL@DIMIR писал(а):элементарно два Эл.клапана и троиник
Три Эл. клапана для продувки и 4-ре клапана на слив.
можно вот так
Сообщение bruoleg21 »
Да конечно можно и так, в место третьего Эл. клапана шаровый кран, просто у меня три Эл. клапана вернее два один из которых трех ходавой.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Angald »
на первой странице
А если в этой теме, но на первой странице ?
можно и тут
bruoleg21 писал(а): один из которых трех ходавой.
а фото клапана есть как выглядит?
где такой найти
В сплит системах, у себя в гараже менял сплит вот от туда и срезал, только он на 220V,развязка через реле.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Angald писал(а):на самом деле в режиме продувки после нескольких манипуляций кнопкой старт/стоп форсунки оставались в открытом состоянии.
У меня намного чаще в открытом оставались, чем в закрытом. Может потому, что питание от АКБ?
Сообщение Angald »
Это был мой косяк, при отладке через Jtag профиксил строку в программном коде, а обратно забыл вернуть. А то что стенд питается от аккумулятора - даже лучше.
Сообщение coon »
Сегодня первая настоящая работа была у стенда. Справился достойно. Юра, спасибо.
Вот только, глюк с режимом продувки рампы, так и остался. Версия - Button_rus_23_04_2015_12_00. Не плохо если бы при запуске, после обновления менялась версия (или дата). А то всегда одна и та же. Возникают сомнения, прошилась или нет?
