Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
подскажите про замену бош 154-70 на я 5.1.1-71 , машина не заводится на январе, куда копать????
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Я вроде написал, но похоже сбой в нашем нете. Смотри иммобилайзер. И пришли прошку на liros58@mail.ru посмотрю. Если опять модератор не убъет ответ
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
geka19 писал(а):подскажите про замену бош 154-70 на я 5.1.1-71 , машина не заводится на январе, куда копать????
меняй полярность ДПКВ.
liros писал(а): Если опять модератор не убъет ответ
убьет, если будем нарушать :)
Сообщение geka19 »
Полярность менял на самой фишке дпкв, там фишка уже менялась провода на скрутках были, поменял и получил ошибку по датчику!
Сообщение geka19 »
vento702 писал(а):
liros писал(а):И пришли прошку на liros58@mail.ru посмотрю.
Что в ней там надо смотреть ?
Я думаю иммо, но я его удалял вкладкой в МЛ при прошивке! На другой машине этот блок работает, хотя на ней тоже бош 154!
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
А чего нет?Искры?Впрыска?Включения бензонасоса?Обороты видит?Распиновка у обоих блоков одинаковая
Сообщение geka19 »
Чек горит, насос качает, но и вентилятор постоянно крутит, то что вентилятор крутил постоянно я не посмотрел чего нет но свечи сухие были!
А если вентилятор крутит постоянно я так понимаю это аварийный режим? И машина не запустится, или не прав?
А сигнал на форсах и на катушке осцилом нельзя посмотреть на прокрутке?Как вариант при неисправном дтож вентилятор будет работать.Неплохо бы знать иденты прошивок в обоих блоках
Сообщение geka19 »
IGOR7195 писал(а):А сигнал на форсах и на катушке осцилом нельзя посмотреть на прокрутке?Как вариант при неисправном дтож вентилятор будет работать.Неплохо бы знать иденты прошивок в обоих блоках
ДТОЖ исправен на радном блоке все работает АЦП в норме при снятии фишки вентилятор включается, одеваем сразу отключается, версии прошивок в Я5.1 залита -J5V13I02_RCO_116 с магазина, в бош M1V13T64, заводская!
Сообщение geka19 »
Ну тут опять полетят камни в меня :focus:
Осцила у меня нет |0 |0 |0
Ну хотя бы светодиод с резистором раз осцила нет,разрядник хоть есть чтоб искру проверить?надо бы понять для начала чего нет топлива?искры?.Обе прошивки под одновременный вспрыск,то есть проводка по идее отличаться не должна
Сообщение geka19 »
я и думал что не должна и встать все болт он! но что то пошло не так вот и пытаюсь разобраться!
Благодарил (а): 345 раз
просто нет слов :twisted:
еще раз напомню раздел не для ремонта :twisted:
Liros собирайте прошивки в другом месте устное предупреждение ВАМ
geka19 еще одна такая тема не в том разделе и в БАН :D
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Здравствуйте. Притащили авто калина 2 с диагнозом не работает иммобилайзер и не заводится нужно прошить. При включении зажигания мигает ключ на щитке приборов. Перепрошил ЕПРОМ на необученый заодно тюненую прошивку Е-4.
Через 3 недели снова ее притащили, при вкл зажигания бензонасос не отрабатывает и стартер не крутит, на диагностику не выходит. Снял клемму + с АКБ приложил на минус , затем снова на + АКБ и после вкл зажигания бензонасос отработал, машина завелась со стартера, "ключ" иммо на щитке приборов загорелся постоянно и отключился секунд через 20, ну вообщем все как надо. Все предохранители целы.
По диагностики ЭБУ не заблокирован и иммо не активно.
Так вот что могло так заблокировать?
все по порядку очереди
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Интересная ситуация.Может глюк какой с иммо.Скажите а ошибок никаких не было по двигателю.И какой э.б.у. двигателем на авто стоит.
