Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение ЮрСаныч »
Который раз замечаю при диагностике я72-сток все в идеале потом програмирую блок опять диагностика и неверные показатели дата. Чрт-1325.00 МРВ-65.0 кг и т.д. Попробую лог снять или скрин выложить.СМС-диаг и скандок вся дата в норме.С другими эбу такого не замечал
Право оно или неправо-это твое отечество!
Sv
Сообщение Sv »
Если прошива Р-83 то нормальных показаний вы не увидете.Смторите Я7.2 как Я5.1
Сообщение ЮрСаныч »
Да последние эбу я шил R-83. Спасибо.
Сообщение Alan »
А кто-нить пробовал дистанционное управление ИК пультом?
Не работает... MMKey пульт видит - мигает красным и все...
СМ usb доработал - вообще ничего...
Птичку ИК управления ставил, подключался.
В предыдущей версии реакция программы была, но пульт у меня был
непрвильный, переназначить кнопки не получилось.
Сообщение air09 »
В прошлой версии пульт точно работал исправно, а в последней не успел попробовать, после того, как в очередной раз не смог записать сессию в файл, кнопка не активна, а надо было для последующего анализа, размотал сканматик.
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте.
Alan писал(а):А кто-нить пробовал дистанционное управление ИК пультом?
Уточните, пожалуйста, какая версия операционной системы Вами используется? Появляются ли при запуске приложения Мотор-Скан какие-либо сообщения об ошибках? Учтите, что реакция на пульт ДУ будет только после нажатия на кнопку "Подключиться к ЭБУ" (подробнее - в разделе справки "Работа с пультом ДУ")
Fiodor66 писал(а):В прошлой версии пульт точно работал исправно, а в последней не успел попробовать, после того, как в очередной раз не смог записать сессию в файл, кнопка не активна, а надо было для последующего анализа, размотал сканматик.
Поясните, пожалуйста, какая именно кнопка не активна. Постоянно ли воспроизводится эта проблема? Сделайте, пожалуйста, скрин-шот окна приложения.
С уважением, Алексей.
Сообщение air09 »
Здравствуйте.
Не работала эта кнопка. На скрине она не активирована, т к. это без подключенного оборудования. А на тот момент она была визуально активирована, но нажатие на неё ни к чему не приводило, только моргание - нажатие кнопки, а окна сохранения нет. Когда-то работала, может на предыдущей версии. Редко использую. В подробности не вникал.
Не работает...
Уточню еще момент - если подключен одновременно SM-USB и MMKey, то данные ИК все равно будут забираться из MMKey.
Вам отправлено личное сообщение с утилитой Scan-Logger. Если у Вас будет такая возможность, снимите логи работы с ПДУ (подробности в сообщении).
Сообщение Alan »
Алексей, система ХР SP2, сообщение появляется при попытке установить птичку ПДУ - "попытка открытия ИК приемника завершилась неудачей",
хотя при следующем открытии приложения птичка уже стоит и можно не заходить в настройки т.е. это сообщение можно и не увидеть.
Логи прилагаю, работал с MMKey, он мигает красным при посылках.
А если работать через SM usb - должен ли он мигать красным при приеме?
Alan писал(а):А если работать через SM usb - должен ли он мигать красным при приеме?
Спасибо Вам за информацию.
Нет, мигать должен только MMKey.
Alan писал(а):Алексей, система ХР SP2, сообщение появляется при попытке установить птичку ПДУ - "попытка открытия ИК приемника завершилась неудачей",
Присланные Вами логи показали, что Вы пытаетесь установить диагностическое соединение через порт COM1. При попытке открыть порт возникает ошибка. Это может быть связано с его отсутствием на компьютере, либо этот порт уже занят другой программой.
Для решения проблемы, сделайте следующее:
1) Убедитесь, что в Вашей системе есть порт COM1 (например, через Пуск - Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер устройств).
2) Убедитесь, что во время работы Мотор-Скана этот порт не занят другим приложением.
Сообщение igor3003 »
Здравствуйте, на микасе 10.3 не показываются параметры
Сообщение Alan »
Алексей, я понял так, что для проверки ИКуправления не требуется ЭБУ, поэтому и не подключал ничего.
Сейчас проверил при подключеном переходнике USB-KLine (COM1), но без ЭБУ, в настройках стоит сом-порт - первый лог.
При подключеном ЭБУ через S-M USB, при установленой связи, в настройках стоит S-M USB , через MMKey - второй лог.
Реакции на нажатия кнопок пульта нет. Что-нибудь делаю неправильно?
Alan писал(а):Реакции на нажатия кнопок пульта нет
Здравствуйте.
Судя по логам, проблемы в пульте дистанционного управления: принимаемые коды не соответствуют тем, которые должен отправлять пульт по протоколу Funai или RC-5.
Какой модели пульт Вы используете?
Можете ли Вы проверить функционирование пульта с новыми элементами питания?
Сообщение Alan »
Алексей, огорчили... Пульт приобретен как Funai, хотя надписи нет, очень похож на рис из хелпа, пара кнопок только переставлена.
А, вот написано МК 7.8, больше ничего... Элементы питания новые, да и MMKey видит. Понятно, будем искать.
Извините за доставленые неудобства.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
