Сообщения: 7 Зарегистрирован: 31.10.2019, 19:08
Сообщение
Beijo2908 » 04.11.2019, 10:04
IGOR7195 писал(а): Дрейф АЦП ДПДЗ или ДЗ заедает
Там всё отлично, проверял.
В общем попробовал залить чистый eeprom, день-два два всё было отлично, сегодня опять задержка на 1000 об/мин ХХ.
Сообщения: 1774 Зарегистрирован: 22.09.2015, 19:07
Сообщение
IGOR7195 » 04.11.2019, 13:35
Beijo2908 писал(а): IGOR7195 писал(а): Дрейф АЦП ДПДЗ или ДЗ заедает
Ну тогда к диагносту на диагностику
_________________ С Уважением Игорь
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 12.05.2020, 12:18
Сообщение
Dron_ » 19.08.2020, 23:54
Здравствуйте, а не было у вас прошивки взамен боша на шниве с кондюком?
Сообщения: 174 Зарегистрирован: 13.08.2018, 22:19
Сообщение
vano34 » 14.02.2021, 22:27
Добрый вечер.
У Сергея Василича есть в природе прошивка на Калину 201С058 8-кл евро-0 и без ДФ ?
Клиенту прошили блок на калине в дружеском сервисе, и сказали что это Кубань прошивка.
На авто бывает переодически обороты не сбрасывается. Если есть такая прошивка, то пусть остается она в эбу, буду искать причину дальше.
Сообщения: 1637 Зарегистрирован: 05.07.2013, 20:46
Сообщение
prostodrug » 15.02.2021, 09:54
есть такой, но не без ДФ, отключить ее не проблема. для точности , нужна прошивка для сравнении!
Сообщение
vano34 » 15.02.2021, 10:05
Чуть позже прошивку дам для анализа.
Сообщение
vano34 » 15.02.2021, 15:37
Вот прошивка. Сравните пожалуйста. "Прошивка авторская, Различие нет, кроме отключения ДФ и маски"
Сообщение
IGOR7195 » 15.02.2021, 16:27
vano34 писал(а): ↑ 15.02.2021, 15:37
Халявный редактор в помощь
https://almisoft.ru/freeware.htm ,дф отключен в маске и в комплектации
Сообщение
vano34 » 15.02.2021, 17:59
Значить прошивка в один в один совпадает... тогда оставлю.
Сообщение
IGOR7195 » 15.02.2021, 20:14
vano34 писал(а): ↑ 15.02.2021, 17:59
Я этого не говорил,сказал что дф в маске и комплектации отключен.Что мешает сток залить и проверить на нем?
Сообщение
vano34 » 15.02.2021, 21:50
Восстанавливаю машину выхлоп был с карбюраторной машины, поставил с инжекторной с ДК-1, и прошивку Сергея под нормы евро-2, зачем поставили евро-0.
Но остался распредвал с карбюраторной авто, но это уже не поменяем.
Отключите грамотно ДФ в прошивке? Прошивку прилогаю евро-2.
Сообщение
IGOR7195 » 15.02.2021, 23:57
vano34 писал(а): ↑ 15.02.2021, 21:50
Правилами форума запрещено выкладывать авторский софт в свободный доступ
Сообщения: 100 Зарегистрирован: 28.01.2015, 01:19
Сообщение
Romann43 » 07.01.2022, 16:33
Приветствую,существует ли прошивка на январь 7.2,для замены Бош 7.9.7+ на Шеви нива, сток22YC041S.Интересует Е-2 с поддержкой 2 вентиляторов охлаждения,в магазине у Сергея не увидел таковых на шниву,только на ниву.
Сообщения: 3786 Зарегистрирован: 29.12.2007, 00:51
Сообщение
Sergey » 07.01.2022, 17:19
Нет таких. А смысл в Январе? Оно убожество по сравнению с Бошем.
Сообщение
vano34 » 10.05.2022, 09:16
Всем здравствуйте!
Какую прошивку выбрать для классики 226FM10 чтобы по экономичней была?
Кто пробовал, как получается?
