М73
Re: М73
Здравствуйте всем!
Самара эбу автэл с дпкв, залил A317DB04_ДПКВ_Е-0, расход заметно увеличился, до этого там была залита другая прошивка на е2 - расход был гораздо меньше, но при этом иногда плавал хх. У авто пробег 40т.км. Не думаю, что проблема с прошивкой, но насколько понял с форума модуль автэл капризный.
Просьба подсказать на какие параметры следует обратить внимание.
Re: М73
А зачем заливали Е-0, надо было поставить Е-2. Смотреть надо на все параметры, которые не вписываются в нормы на х/ходу и при 3000 об/мин...
Re: М73
Было пожелание вовсе избавиться от ДК, но видимо не тот случай, поторопился. Вернусь к Е-2 и если возникнут вопросы, то уже в теме диагностики распишу со скринами. Спасибо.Мастеровой писал(а):А зачем заливали Е-0, надо было поставить Е-2. Смотреть надо на все параметры, которые не вписываются в нормы на х/ходу и при 3000 об/мин...
Re: М73
Всё зависит от пробега авто и его технического состояния !viktor_s писал(а):Здравствуйте Сергей. У мена классика. Сейчас стоит заводская I327RA01. Стиль езды умеренный, но бывает при обгоне надавливаю хорошо на педаль. Какую прошивку посоветуете?
Вам давно её заменить нужно было !
I327RA01 M73 21067-1411020-22 21067 Е-3
1 Серийная на "Классику".
Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.*
Любую из этих ,в зависимости от состояния авто и Ваших потребностей ! http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/757
Re: М73
Тогда ,если ДК работоспособен то лучше будет I327RB06_Е-2 econom http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... ew/757/240 Хуже стока ехать не будет !
Re: М73
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=3986viktor_s писал(а):А что Вы можите сказать про I327RB06_Е-2 dinamic
Re: М73
Здравствуйте. Блок Автэл 21128-1411020-11 прошивка от Мотор-Мастер A3028RA01_Е-2. После перепрошивки неделю ездил нормально, после ехать перестала начала много есть. Сканер показал расход воздуха на холостых 26 кг. Временно поставил Я7.2 со стандартной ASUPER11 - машина побежала. АЦП при подключении на столе прикладываю. Что делать?
