Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение yuram80 »
Та что то не заметил когда загружал.
Притащили с металолома не рабочий стенд,по ходу самодельный, я решил его востановить. В инете видел что делают из домкрата автомобильного, но как то сложно много токарных работ. Так я его упростил, сделал експерементальный вариант, но работает, надо ищё ёмкость приделать для соляры пока через отверстие (для заправки маслом домкрата) доливаю. Главная задача была узнать сможет ли плунжер создать давление достаточное для открития форсунки., експеремент удался.
Думаю чтобы помощнее домкрат был, былобы лучше но что есть то есть. :idea: Для начала пойдёт, буду пользоваться то переделаю :)
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Сообщение ALg4765 »
Хочу поделиться конструкцией моего любимого самодельного ДР. Как раз делал очередной и буквально заставил себя сделать фотоотчет.
Будут нужны: Пьезопластина ЗП-4 (магазин "Мотор-Мастер"), кабель, разъем BNC, термокембрик и пластмассовый клапан (висит на шланге адсорбера, почему то их часто меняю на ШевиНива).
Осторожно обрезаем завальцовку клапана со стороны трубки и половиним его. ОТ диафрагмы отрезаем тонкий наружний ободок (это будет прокладка). Внутри ножем слегка подрезаем ребра жесткости, что бы не мешали пластине. Во вторую половину (с толстой трубкой) продеваем кабель и если он свободно, то кембриками в несколько слоев делаем так, что бы он втягивался вплотную. Припаиваем пластину и подтягиваем кабель. Слегка обмазываем прокладку герметиком, кладем в пустую половинку а сверху осторожно припаяную пластину и защелкиваем клапан. Обматываю изолентой стык туго, что бы края ленты загибались. Свеху на провод кембрик. И разъем.
Маленький, легкий и не страшно уронить. Может кому тоже понравится.
pvf
Сообщение pvf »
Aalkor писал(а):Читайте #210- #211 Там на последней странице чел собрал все в один архив.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 04&page=21
Новее прошивок нет. И так работает все на ура.
А что вас не устраивает?
Здравствуйте!
Вчера сделал плату из этого архива ту, которая в формате pdf под 3 кнопки. Но проверить додумался только после изготовления. Масштаб не сходится - плату можно выбросить.
Кто делал это устройство поделитесь пожалуйста своим проверенным вариантом платы желательно в Layout.
Заранее спасибо.
Сообщение brams »
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Там есть в формате Layout. В #211 по адресу http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 04&page=21. Но всё равно что-то приходится дорабатывать под свои детали и потребности.
Сообщение Aalkor »
в этом же архиве есть платы и под энкодер, и под кнопки.
Распечатайте плату на бумаге 1:1 и приложите коллекцию деталей к плате. Там все видно будет.
Обратите внимание на расстояние между рядами ножек дисплея.
По .pdf никто печатки не лепит.
pvf
Сообщение pvf »
Проблема была в моем layout. Никак не получалось что то корректировать, только распечатать. Поэтому и просил готовый вариант платы под кнопки. Но сегодня нашел рабочую версию sprint-layout 6.0 и все получилось.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение zattar »
ALg4765,а как он рисует с нашим осцилом?
Сообщение vovas767 »
Поделитесь архивом на почту vovas767@mail.ru а то ссылка не работает
Re:
Сообщение nikkz »
Sergey писал(а):А вот сам глянь какая там схема ВВ, древняя как г....но мамонта.
А я на своём искру мощнее сделал и всё путём.
Сообщение ALg4765 »
zattar писал(а):ALg4765,а как он рисует с нашим осцилом?
Особой разницы в рисунках я никогда не видел. Пользуюсь сглаживанием (обычно минимальным). Для меня это беглый взгляд на ремень, углы закрытия клапанов, компрессию.
Все осцилки в одной большой куче. Но эту Ауди точно смотрел когда сделал датчик. Прилагаю jpg, т.к. сохранено в самописце (вопреки правилам мне так иногда удобней смотреть).
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vins »
Pashkovskiy65 писал(а):Попытав счастья купить готовый девайс у людей с прямыми руками http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 172#p65172 и осознав всю безнадёжность данного действия, со своими кривыми руками пришлось осваивать весь технологический процесс (под чутким руководством гуру электроники, Директора стадиона и замечательного человека форумчанина Aalkor) и достиг в этом направлении незначительных успехов. Поскольку детали закупались впрок под обязательную порчу при изготовлении, но в процессе изготовления оказалось, что руки не совсем кривые и детали не попортил. В результате остались неиспользованные детали. Готов изготовить тестеры исполнительных механизмов первым двум желающим. Цена без корпуса 2000 р. С корпусом 2700 р.
Добрый день. Может есть где схема ? Еще лучше схема для печатной платы .Хотя можно и самому сделать .
Спасибо.Скачал архив на 28 странице ....... а кто подскажет маркировку элементов ? Интересует вариант с энкодером . Но и с кнопками тоже пойдет .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481523/
Корпуса DIP ? И куда разъемы подключать ?
Последний раз редактировалось vins 14.10.2013, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 343 раза
попробуйте читать внимательно и по ссылкам тоже и тогда не будет лишних вопросов
там есть архивы со схемой печаткой и прошивкой
Сообщение vins »
VL@DIMIR писал(а):попробуйте читать внимательно и по ссылкам тоже и тогда не будет лишних вопросов
Ссылки на другие форумы - там регистрироваться нужно .Если здесь уже кто то делал - пришлите в личку .
Я из за этой инпы печатки как семечки . Если та еще прошивать что то нужно ........в это вникну .Есть другие форумы по данным темам .
Сообщение air09 »
Надо на Чиптюнер, там тема, много информации, по-другому не получится.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Может поможет
http://yadi.sk/d/OMf4PDiUAwzTj
