ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Благодарил (а): 56 раз
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение komich »
Renault SANDERO Stepway EMS3120_HW4319R_SW4234R_6214R.
Сегодня при репроге появилось сообщение "Ошибка содержимого прошивки. В прошивке отсутствуют данные о версии.
Попробовать использовать последние данные из ЭБУ (возможны ошибки записи)?
Нажал кнопку "ДА".
На 99% появилась ошибка выполнения операции 2 из 2.
Версия ПО крайняя: ScanMaster Soft 4.12.6.0.
Сохранил лог работы ПО ScanMaster Soft 4.12.6.0 до установления "заплатки".
ПисАть пробовал прошивки от Паулюса, Челябы и RSW. Результат один.
Возврат родных калибровок оживляет авто.
IGOR7195 любезно поделился "заплаткой" (промежуточным обновлением модуля EMS3120/3125).
Распаковал и копировал с заменой файл "заплатки". Всё как указано здесь:viewtopic.php?f=72&t=9179&start=360#p215943
Номер версии программы не изменился, остался 4.12.6.0.
Установил связь с ЭБУ.
Выбрал прошивку Паулюса, подтвердил "записАть только калибровки".
Снова получил "Ошибку содержимого прошивки".
Отказался от записи.
Выбрал того же Паулюса, но перенесенного на стоковую сохраненную прошивку.
"Запись только калибровок".
Через 1 минуту 48 секунд сообщение об успешном завершении операции.
Успешный запуск.
Кстати, стоковые калибровки записАлись за 57 секунд.
Так, что "заплатка" проблему не решила.
Nikolay: Пожалуйста, пришлите в ЛС считанную прошивку, ту, которую не получилось записать и то, что записалось успешно (результат Вашего объединения). Мы разберемся в причинах такого поведения.
Отправил всё в л/с.
Прошёл месяц. По ссылке, которую отправил Николаю в л/с, на 2020.06.06 просмотров - 0, скачиваний - 0.
Последний раз редактировалось komich 06.06.2020, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, Сергей.
Сообщение Zenitchik666 »
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - ЭБУ Sirius D42 авто Cherolet Lacetti.
Делаю программой МЛ2 - режим восстановление эбу Sirius
Переделали с другом мотор из 1.4 в 1.6 и решил в BSL залить фулл от 1.6 в блок 1.4.
Считал старый фулл, калибры и епром(блок 1bhl). Взял сток от 1.6(блок 1bsn) и залил, но фулл был без епрома. Все прошло хорошо, без ошибок. В конце выдало завершено. Отключил блок, поставил на авто, а он не выходит в рабочее состояние, чек не горит и так далее. Снял блок, попробовал прошить стоком, выдает ошибку, когда процесс прошивки достигает 27 процентов. Поскольку не знаю что именно содержится в логах, то просто сохранил и прилагаю их. Попробовал залить фулл тот который слил, тоже блок доходит до 27 процентов и выдает ошибку. При этом если заливать только калибры то ошибок нет, все проходит нормально(В BSL).
Спасибо за ответ!
P.S. сегодня каким то чудным образом даже с ошибками я залил в режиме восстановление прошивку от 1BSN и машина завелась. Но так же купил еще один блок(дешево для тестов), установил на авто, как и оказалось иммобилайзер не дает запуститься двигателю, но чек загорается и насос работает. Так вот при прошивке любой прошивкой, вообще любой, он выдает ошибку на 27 процентах и соответственно блок уходит в отвал. Очень прошу прокомментировать логи, чтобы иметь понимание в чем дело и как с этим бороться.
Nikolay: Возникает ошибка обмена с FLASH на процессорах C167. Разбираемся в причинах возникновения.
Сообщение roma4243 »
Добрый день!
Сегодня не смог прочитать М75 i674dc02. Выдало ошибку на 95%. Писать, соответственно, не стал. Лог прилагаю.
M75_i674dc02.mmlog
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Сообщение tema »
m74 11186–1411020-22 i484gq14, подключается все нормально, но не может считать выдает ошибку.
Nikolay: Лог содержит одни 0x00. Уточните, каким образом Вы сохраняли логи. Возможно, прислан не тот файл?
Сообщение Газиз82 »
МТ-38 can Santa Fe 2.7 попробовал залить по ОБД Мотор Лоадером файл прошивки иммо офф - машина не заводится! Заливаю этот же файл ПЦМом - машина работает! Подробности описывал в соответствующей теме.
Вывод: МЛ-2 модуль МТ-38 can не работает! Но, надеюсь в скором времени все это исправится! Логи сюда не прикрепляются, говорит размер большой. Вот ссылка https://yadi.sk/d/5EfQYX6nDbaw3A
М73_проблема записи EEPROM
Сообщение FeniX »
Здравствуйте. Недавно столкнулся с проблемой на блоке м73 не пишется еепром. Эбу фирмы Автел от приоры февраль 2011г a373DB03
Лог программатора и файл еепром прилагаю. Флеш память читается пишется. Проблем нет. Еепром читается и стирается без проблем. При записи выдает ошибку.
Программа самой последней версии. Пробовал на предыдущую переставлять. Все равно одно и тоже. Помогите пожалуйста решить вопрос. Сталкиваюсь с этим уже второй раз на м73
Nikolay: По логам: в качестве EEPROM Вы пытаетесь писать файл FLASH размером 589824 байт. Выберите корректный файл EEPROM. По прикрепленному файлу EEPROM: корректная длина файла EEPROM для данного типа ЭБУ 1024 байт.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
2 кб не пишет загрузчик, не умеет.
Сообщение Starcount »
Здравствуйте, вопрос по ME2.8 восстановление. Вычиталось успешно, но при попытке записи в самом начале ошибка, лог во вложении. Блок - труп.
https://transfiles.ru/wyc4y
Сообщение ford046 »
Сириус д4 . Шевроле лачети 1.4 2004 г.в считал прошивку. Начал заливать софт е-2,на 4 произошла ошибка. к эбу подключаюсь чтение осуществляет.а запись нет.Не могу залить даже родной софт. Пробовал в режиме востановления не подключается. на столе в обычном режиме подключился. Лог работы прилагаю. Проблема решилась обновлеием ПО. Установил последнее ПО и прошил в режиме обд на столе,все сразу записалось.
Nikolay: Была ошибка, исправленная в последнем обновлении ПО. Спасибо за отзыв!
ford046
Сообщение ford046 »
Добрый вечер. Хюндай i20 1.6 эбу м7.9.8 при попытке подключиться выдает ошибку не лицензированный аппарат. пробовал подключиться по алгоритму как на емс 3125,т.е. включал подключение на эбу 7.9.8 потом вставлял в диагностический разъем при включенном зажигании. происходит попытка подключения.но не подключается. на всех стадиях операций снимал логи работы.
Nikolay: Ошибка обмена по протоколу ISO15725. Будет исправлена в ближайшем обновлении.
ford046
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,М17.9.7 УАЗ ,привезли с погоревшей дорожкой,восстановил, но на связь не идёт ни со сканером ни с МЛ1(2).
В логе попытка подключиться МЛ1 с доработкой,может что то прояснится.Режим восстановления тоже пробовал.не подключился.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Проверить все подключения. Если процессор греется - он неисправен.
Сообщение egish1974@mail.ru »
Здравствуйте, решили прошить м74 иммо off и после этого бензонасос не сробаывает и на столе тоже не подключается что бы сделать откат логи вставил
Nikolay: ЭБУ просаживает линию K-Line. Проверить положение всех переключателей на кабеле Molex 48-32. Выполнить проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 .
ВАЗ МЕ 17.9.71. Не смог подключиться последней версией. Предпоследней всё нормально.
Nikolay: Ошибка обмена по протоколу ISO15725. В случае, если с первого пакета соединения нет, таймаут обмена меняется и дальнейшие попытки не успевают проходить. Будет исправлена в ближайшем промежуточном обновлении.
Сообщение lelkoffensom »
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой при программировании ЭБУ Sirius D3 Дэу Матиз. Калибровки считал и записал на столе через вкладку OBD2. После решил попробывать режим восстановление для считывания флеш и еепром. Программа пишет подключение и оно длится бесконечно, и соответственно безрезультатно. Подключался ODO2 ко всем точкам, омеченным в справке, результатата нет.
А после этих попыток теперь ЭБУ не подключается при работе вкладкой ОБД 2.
Nikolay: Проверить, что в процессе разборки ЭБУ не был поврежден. Убедиться в том, что после завершения работы в режиме восстановления вся схемотехника ЭБУ восстановлена в исходное состояние.
Сообщение gleb2000 »
Доброго времени возникает проблема с записью блока Sirius D42 Cevrole Laceti в режиме восстановления. В режиме чтения всё в порядке в режиме записи флэш доходит до примерно 30-38 процентов и останавливается процесс пробовал как считанную так и стороннюю прошивку
Nikolay: Ошибка записи страницы памяти. Есть ли возможность предоставить удаленный доступ к ЭБУ для решения ситуации?
