Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 41 раз
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение coon »
Калужский чип-тюнер писал(а):вытащил эбу им оказался бош 17.9.7.
Не 46-ой случайно? Прошивка какая на этикетке и в идентах?
Уже спрашивали, повторю. При выборе ME 17.9.7 ВАЗ CAN вручную, тоже не подключается?
Сообщение Калужский чип-тюнер »
B574DH04.bin, тоже не подключает!
Благодарил (а): 100 раз
Может тебе дать номер телефона человечка в Калуге? Мало ли, блок привалишь, а тут раз и он поднимет))). Хотя сам даст. Дим, отпишись))))
:) Я тут. готов в Калуге взять машину, если не разберётесь.
rins писал(а)::) Я тут. готов в Калуге взять машину, если не разберётесь.
спасибо, уже сделали! :)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
имеем М74 11183- 1411020-02, I414DE07, авто 2115 (т.е. эбу в "сухом" месте)
Данный эбу на авто не идёт на диагностику , вся проводка К-линии проверена (включая использование перемычки в иммо). ЭБУ не идёт на диагностику даже через втыкания иглы в разьём ЭБУ ,со стороны проводки насквозь колодки до ноги эбу. Единственное только не пробовал подпаяться внутри эбу к К-линии.
Пробовал двумя сканерами, внутри ЭБУ цепь от ноги до микросхемы целая , для дальнейших проверок не хватает квалификации(( и честно говоря времени.
НО! эбу выходит в режим диагностики на столе через трейдовский загрузчик , именно через сканерную диагностику НО на столе.
В эбу следы воды (белые разводы), следы замены ключа зажигания.
Собственно что хочу спросить- разные протоколы ? питания (питание м\с)? почему? что упускаю? В чём "разница общения" СМ (на столе) и к примеру того же сканматика (через дырку), хотя СМ через дырку тоже не берёт.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А бортовик, случаем, не стоит?
Да нет конечно, ну чёуж. На сколько возможно всю проводку (K-line) осмотрел визуально - врезок нет. Вот под торпеду глубоко не лазил- но на сколько смог голову просовывал)).
Пытаюсь понять в чём разница (если она есть) в обмене информацией по Клинии в режиме на столе и на авто , вхожу в ступор, думал в напряжениях (на столе 14в) - сделал на авто 14в- никак...
Машинка приедет всёравно (он деньги копит, стоял у меня с ремонтом ГБЦ) , сказал ему что если полезу восстанавливать (а это утопленник) то совсем без ответственности и гарантий , как последний шанс.
Ещё вариант отрезать от колодки ЭБУ провод Клинии (если на нём чтото висит) и пробовать в обрезок иглой.
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Ребят привет,сломался скан мастер кан не захотелось делать отправлять ждать итд купил новый,прибыл все кан бы норм на вид,подсоеденяю к диогностической колодке сразу же как прибыл и вуаля! Все видит все гуд,ну тут настал день когда я хотел прошить эбу, и что в итоге((нет соеденения!январь7,январь5,м74 пробовал эти,(друзей машины все исправны)менял ноут ПО устонавливал последней версии,в обьщем прошить им ни какой эбу не удаеться,но диагностику сделать можно,мистика какая то((
Благодарил (а): 158 раз
vasek2007@inbox.ru писал(а):
rinat_1204@mail.ru писал(а):Ребят привет,сломался скан мастер кан не захотелось делать отправлять ждать итд купил новый,прибыл все кан бы норм на вид,подсоеденяю к диогностической колодке сразу же как прибыл и вуаля! Все видит все гуд,ну тут настал день когда я хотел прошить эбу, и что в итоге((нет соеденения!январь7,январь5,м74 пробовал эти,(друзей машины все исправны)менял ноут ПО устонавливал последней версии,в обьщем прошить им ни какой эбу не удаеться,но диагностику сделать можно,мистика какая то((
а ты не скан мастер кан ле взял?
да нууууу ! человек пишет что уже был такой прибор думаю отличил бы ))) уж думаю по одному наличию провода для подачи напряжения и то отличил бы !))) в данном случае прямой путь писать в тех поддержку и разбираться в месте с производителями что к чему ! а то может быть есть проблема со стороны пользователя !раз оба прибора отказались работать значит есть причина.
Скан мастер кан,какой и был,работает с к-линией и кан
Да не, старый сгорел по причине,оторвался плюсовой провод внутри и задел то что не должен задевать))))а так он мне служил верой и правдой года полтора
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Прозвоните соответствующие кабели на предмет обрывов и замыканий согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Проверьте исправность линий подачи питания и управления согласно информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работыее ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Сообщение Сергей Николаевич »
Здравствуйте, приобрел ScanMaster CAN Le, установил Motor-Scan 1.1.6.2, при автопоиске ЭБУ с приставкой CAN игнорируются, опрашиваются только блоки без CAN линии. При ручном выборе ЭБУ с CAN, например М7.4CAN на Лада Гранта , иногда считываются некоторые параметры, но не все. Где искать?
Сообщение Pavel »
Сергей Николаевич писал(а):Здравствуйте, приобрел ScanMaster CAN Le, установил Motor-Scan 1.1.6.2, при автопоиске ЭБУ с приставкой CAN игнорируются, опрашиваются только блоки без CAN линии. При ручном выборе ЭБУ с CAN, например М7.4CAN на Лада Гранта , иногда считываются некоторые параметры, но не все. Где искать?
Здравствуйте. На данный момент автопоиск функционирует только с ЭБУ, работающих по К-Лайн, для работы с блоками по CAN (функционал автоматического определения еще не реализован) необходимо корректно указывать контроллер в ручном режиме.
С уважением,
