Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Благодарил (а): 26 раз
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Сообщение Лётчик »
Iskander писал(а): 24.10.2024, 01:31 10sw054427 есть тюн...
10SW060786 дорого...
приедет попробую...
Прошивал и туда и обратно все работает ,патриот правда не максималка без esp и приборка двухстрелочная.По поводу дорого ... 1330 р. в магазине для вас это дорого ??? Вы клиентские авто за банку пива прошиваете ?
Сообщение chukcha23546 »
Добрый день. заинтересовался темой прошивки своего авто. УАЗ патриот 11 год ЭБУ бош 3163-3763013-00. евро3. хочу отшить лямбды. вот пока не понял что лучше отшить только вторую или обе. как то и то скажется на работе? смотрю ещё прошивки есть с отшитым имио. то есть машину можно будет заводить обычным ключём без чипа? (проблема в том что ключ с чипом один и это не мастер-ключ.) так вот вопрос какую прошивку приобрести раз и какое оборудование по минимуму купить для этого - два..? сможете подсказать? и ещё если прошивка новая то туда надо зашивать ключи зажигания? если нет мастер ключа то после перепрошивки завести не получится?
Сообщение Лётчик »
chukcha23546 Не проще найти диагноста поблизости ? Оборудование по минимуму купить не получицо , это на елмка китайская с проводками :lol:
Благодарил (а): 101 раз
Лётчик писал(а): 27.10.2024, 08:52
приедет попробую...
Приобретайте СМ с соответствующей лицензией в магазине. https://motor-master.ru/chiptuning,
Приобретайте нужную прошивку. https://fsv-chip.ru/?ysclid=mdcqqzbrew701235149
И первым заливайте второе. Всё просто.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение денис18 »
Всем привет.
Вопрос по прошивке УАЗ буханка ,Е5 блок 71. прошивка VS36B560.
Приехала с ошибкой по эффективности ката, прошил на евро2. Тянет отлично, но начала подбрасывать обороты при переключении на повышенную передачу. Катался сам ,до и после прошивки. Датчика педали сцепления на ней нету, может в тюн он задействован?
Идентификаторы сравнивал по два раза , при покупке.
Вернуться в «УАЗ»
